Senaste kretskortet
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Mönsterkort till det spänningsstyrda filtret i sovjetsynten Polivoks. Jag snikar lite och lade två filter på ett kort (klipper isär). Tänk om man kunde göra såna här små kort till de andra modulerna i synten.
mankan
Inlägg av mankan »
En serieportsmodul till Tektronixoscilloskop. Nu blev mitt TDS3012 100MHz helt plötsligt ett TDS3054 500MHz och snart får det förhoppningsvis Wi-Fi och webserver för skärmdumpar.
Skicka pm ifall ni är intresserade av ett kort.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Bantade serviceväskan lite.
Istället för att behöva ha 4 olika seriekablar med sig så räcker det nu med en vanlig rak.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt
mankan
Inlägg av mankan »
Och smart lösning. Har du en uppsättning kort till salu?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Ett par uppsättningar kan jag nog avvara.
Skicka PM med detaljer så löser det sig nog.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fortran skrev: 18 december 2020, 07:13:03 Bantade serviceväskan lite.
Snygga kort! :tumupp:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Inget fel med den lösningen men det hänger ut en hel del och bryter i kontakten.
Jag hade nog gjort sådant med flatkabel (och slitskontakter) och flyttat om bland trådarna.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En raka kabel i varje ände sedan adapterkorten i mitten så finns inte problemet...
Fortran
Inlägg av Fortran »
Eller mellan usb adaptern och rak kabel.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ny version av mitt bandpassfilter.
Jag använder mig alltjämt av beräkningshjälpmedlet på denna sida:
https://rf-tools.com/lc-filter/
Så här ser filtret jag räknat fram ut och kortet.
Frågan är bara om det går att realisera lika bra som websidan säger. Jag gjorde ett försök för drygt ett år sedan med ett likadant bandpassfilter, men den versionen av kortet fungerade inte alls. Tror att problemet var i två delar:
  • Jag hade inte nog många olika induktansvärden hemma för att prova mig fram. Nu har jag hittat ett kit med 5% 0805 chipinduktanser på Ebay. OBS, inte multilayer induktanser, dessa går nog inget vidare i denna applikation, utan det är fina trådlindade på keramikkropp.
  • Mitt förra kort hade jordplan kring alla komponenter. Nu har jag dragit bort jordplanet från komponenterna mitt på kortet, då dessa utgör mycket högimpediva noder som är känsliga för strökapacitans.
Vi får se hur det går.
mankan
Inlägg av mankan »
Du får nog räkna med nån dB loss i passbandet då det verkar beräknat på ideala komponenter. Jag skulle också vara beredd på att byta 1.8pF-kondingarna till lägre värden. Vad ska det vara till? Håll oss gärna uppdaterade.
Henry
Inlägg av Henry »
Nja det står 5% och 10% tolerans till vänster på komponenterna vad det verkar.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag är inte riktigt på det klara med hur sidan beräknar filter, men i alla fall för lågpassfilter stämde den ruskigt bra. Jag gjorde ett lågpassfilter tidigare och det mätte inom bråkdelar av dB mot sidans beräkningar.
I alla fall, lite loss är inget problem, jag vill få till dämpningskurvan och ripplet i passbandet i första hand. Lite förlust kan jag leva med.
Jag skall förstärka RF signalen från en PAL RF modulator, den är ganska rik på övertoner, både över och under inställd kanal - vilket inte är så trevligt om man vill förstärka efteråt. Har valt kanal 5 på VHF och då ligger bildbärvågen på 174MHz.
AndersG
Inlägg av AndersG »
PS/2 eller USB Tangentbord och Mus till HP HIL
