Radio-uttag och kortvågsmottagare
KLset
Inlägg av KLset »
Går dem ihop? Har inte vågat ansluta.
peo007
Re: Radio-uttag och kortvågsmottagare
Inlägg av peo007 »
det är bara 88 - 108 MHz signal i radiouttaget , så det blir nog inte mycket till kortvågslyssning.
Biker
Inlägg av Biker »
Dom är nog inte inkopplade längre , iaf får du inte ut nån kortvågsignal
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det skulle nog fungera bättre med hyfsad längd enkelledare med bananplugg direkt in i radion, men det är inte en rekommenderad lösning.
Generellt sett gäller att ju lägre frekvens du ska lyssna på desto längre antenn.
Kortvågsantenner är relativt stora, även trådantenner, och monteras lämpligtvis utomhus just på grund av dess längd.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Dom är inte kompatibla, men det kunde ändå vara intressant att se framsidan på mottagaren.
Ser ut som en äldre modell, en Loop kanske passar dina förutsättninger. (eller 10 meter tråd)
Den är ju gjord i Japan, så innehållet är säkert bra i den.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Problemet är väl att antennuttaget matas från en förstärkare nånstans, och den har såklart begränsad bandbredd.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Redan för länge sedan kom någon på att radions jordledning kunde fungera som antenn (prova själv) (såvida man inte bor i källaren eller i ett hus av armerad betong) ! Även kabeln från antennförstärkaren till uttaget kan fungera som en primitiv kortvågsantenn. Använd koaxialkabelns skärm.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Hur som helst kan du tryggt koppla ihop antennuttaget i väggen med radions antenningång. Det kan inte bli sämre än utan anslutning.
chriz
Inlägg av chriz »
Man ser inte vilken mottagare det är, men filtren i mottagaren är kanske usla på 88-108MHz?! och om vägguttaget då pumpar in 88-108MHz kan mottagaren påverkas negativt när man lyssnar på de avsedda mottagarfrekvenserna. Man kan ju prova ändå men vara medveten om att det kan låta konstigt i mottagaren.
KLset
Inlägg av KLset »
Mottagaren är en Kenwood R-2000. Finns (fanns?) HF-modul att köpa, men den har inte jag.
KLset
Inlägg av KLset »
Testade att koppla till antennuttaget i väggen. Det låter högre, men mottagningen blir inte bättre tycker jag.
Klickmans skrev: 29 oktober 2020, 19:05:17 Ser ut som en äldre modell, en Loop kanske passar dina förutsättninger. (eller 10 meter tråd)
Har du något tips vad gäller loop-antenn?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Vill du verkligen lära dig så hittar du bra info från radioamatörer här
https://sk5sm.se/20190318/sm5jab-antenner.pdf
Annars finns massor på Google:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... CA0&uact=5
Klickmans
Ja, jag kan rekommendera MLA. Har en sån liggande, som ännu är ouppackad. (500kr inkl frakt)
MLA-30+ (plus) 0.5-30MHz Ring Active Receive Antenna Low Noise Medium Short Wave SDR Loop Antenna Short Wave Radio Antenna
KLset
Inlägg av KLset »
Klickmans skrev: 19 december 2020, 11:15:49 Ja, jag kan rekommendera MLA. Har en sån liggande, som ännu är ouppackad. (500kr inkl frakt)
Kul! I manualen på R-2000 står det att UHF-kontakten tar en "low impedance" antenna. Funkar MLA 30 då? Hittar inget om det på nätet.
Klickmans
@KLset
MLA funkar på alla riktiga kortvågsmottagare, så dom kan blir bra tillsammans eftersom du har en riktig.
En riktig mottagare menar jag.
