Frekvens på 27 Mhz RC sändar/mottagar kristaller ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hej.
Jag har ett gäng kristallpar till RC sändare/mottagare.
En sak undrar jag över, om jag tar ett kristallpar som t.ex dessa :
så står det samma frekvens på den röda tejpen (27.045) som
på själva kristallen under (vilket man även kan se på TX kristallen
på bilden.
Men för RX kristallen så skilljer det sig lite, där står det 26.590 på
själva kristallen men fortfarande 27.045 på tejpen. Det är lite svårt att
se på bilden, men man kan se att det står 26xxx på RX kristallen.
Bilderna är från en site i USA som säljer samma kristaller, men bilderna
verkar stämma med de jag har...
Alltså, är det normalt att kristallen för RC mottagaren ligger något
"under" kristallen för sändaren ? Det skulle ju kunna förklaras med att
man tar imot på ett "sidoband" (jag kan inte namnet exakt, men jag har för
mig att man kan "tuna" en AM-mottagare på ena eller andra sidan av bärvågen...)
Det är för övrigt likadant med med ett antal andra kristaller med olika
färg/kanal.
Jag har igentligen ingen anledning att misstänka att något är fel
(kristallerna kommer från fabriksnya kit med Traxxas E-MAXX RC-bilar)
men tyckte bara att det ser lite "konstigt" ut...
Fransson
Inlägg av Fransson »
Skulle ejentligen behöva några bilder och ett långt utlägg på flera sidor för en "total" förklaring.
Men kortfattat har mottagaren en "lokalorsilator" som svänger vid en frekvens som skiljer 455 kHz (har jag för mig) från den mottagna frekvensen. De två signalerna blandas och filtreras i "mellan frekvens" steget. "Mellan frekvens" steget är intrimmat till just 455 kHz med hjälp av särskilda kristallfilter.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Fransson har rätt, man blandar mottagna frekvens (27,045MHz) med en "lokaloscillator" som i detta fall är 455KHz lägre, alltså 26,590MHz. Det man får ut är summen (53,635MHz) och differensen (455KHz). Då behöver man bara att ha ett 455KHz filter på med lagom förstärkning, man behöver då bara att förstärka en viss frekvens (455KHz) och kan optimera denna med AGC osv. utan att risikera återkoppling och självsvängning.
På en vanlig FM-radio använder man oftast en MF (MellanFrekvens) om 10,7MHz, bytar man station ändras bara LO (LokalOscillatorn) samt ingångsstegets avstämning, MF är det samma hela vägen.
Mottagaren kallas då "super heterodyn" eller "super HD" eller bara "super".
björn
Inlägg av björn »
Japp, rätt och normalt :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Perfekt ! Så jäkla bra, raka och precisa svar !!
Det förklarar också varför de två kristallerna för *samma* "RC-kanal" är
separat märkta (med "TX" resp "RX") :-)
Sen är det *lite* förvillande när TEJPEN på de två kristallera har SAMMA
märkning... :-) Om inte tejpen på en av RX kristallerna hade satt lite
snett så hade jag aldrig märk det.
Fransson
Jag tycker att tejpen borde ha en märkning typ:
TX Kanal: xx (Eventuellt Frekvens)
RX Kanal: xx (Eventuellt Frekvens)
Vore mer Lågiskt. :wink:
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
