RF-kontroll av numpad
azrael1333
Hej det här är min första tråd i det här forumet så jag hoppas att det blir rätt.
Det är så att vi på jobbet har en pallvåg som är kopplad till ett äldre styrskåp. Skåpet har en enkel display och ett numeriskt tangentbord, eller numpad om det heter så.
Pallvågen används till att väga upp pallat material genom att vi ställer dit pallen och trycker knappen ( * ), då skrivs vikten till ett kvitto.
Vi har nu diskuterat möjligheten av att använda en enklare RF-kontroll med tillhörande mottagare, typ en sån här: https://www.electrokit.com/produkt/fjar ... re-vm130n/. Bara för att slippa gå ur trucken.
Jag har en del kunskap inom elektronik men har mest hållit på med programmering av mjukvara, men det jag tänker är att man borde kunna ansluta mottagaren direkt till rätt knapp på tangentbordets kretskort och på så sätt "lura" styrenheten att man faktiskt trycker på knappen.
Vad tror ni? är jag helt ute och cyklar eller skulle det gå att få till det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: RF-kontroll av numpad
Om du tänker koppla in dig på och kortsluta befintlig tangent så tänker du rätt.
Tangentbordet ser inte skillnad på om du trycker på tangenten eller om du kortsluter den.
azrael1333
Tack för snabbt svar.
Det var precis så jag tänkte, rf-mottagaren har två reläer så då borde det bara vara att istället för att koppla +/- som man kanske brukar göra med ett relä. Så kan jag istället koppla vardera ingång till "banorna" på kortet och på det viset kortsluta kretsen vid den tangenten.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det är inget svar, men vi hade en "fjupp" i trucken på mitt jobb med vilken man öppnade stora porten.
Jobba med din goda tanke och lägg upp resultatet i en tråd där du berättar vad du gjort.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Mitt svar försvann. Här kommer det igen.
Kan det vara så att det inne i skåpet finns en enhet med USB uttag?
Isåfall kan det fungera med Bluetooth enheter!
Nöden är
uppfinningarnas moder
Lättja är dess fader!
Nöden är
Om du kopplar tangenten till COM och NO på CH2 så ska det funka rakt av, för enligt manualen är det 0.5s puls som default.
Spelar ingen roll vilken sida av tangenten som är NO eller COM.
Posta en bild (forumet tillåter uppladdning av stora bilder) på tangentbordet sett från kretskortet. Kan vara ett enkelt matristangentbord som avkodas via scanning och då behöver du fundera lite hur du ansluter dig.
azrael1333
Hej igen, tack för alla svar!
Eftersom att vi har mobilförbud på arbetet så har jag haft svårt för att ta kort på tangentbordet, men idag så kunde jag låna en digitalkamera.
Ni kan se hur jag har tänkt på bilderna, kommer använda båda kanalerna för att kunna aktivera två knappar.
Tar gärna emot tips och funderingar på om det kommer fungera.
Tack för att du laddade upp bilderna. Nu ser man direkt att din idé med varsitt relä som simulerar respektive knapptryckning kommer att fungera utmärk. Precis som även föregående inlägg redan konstaterat.
