Styrkort till mini cnc fräs?
Hejsan!
Hade tänkt börja min cnc karriär med en minicnc. Dels för att ja just nu inte har någon bra verkstad att hålla till i för att bygga en större, så att man har något att sitta hemma i lägenheten och leka med. Sen så fick ja även en ide (kanske en helt korkad sådan) att det kan vara bra att ha en mindre för tex fräsa i balsa och sånt med för rc modeller.
Tänkte mig en arbetsyta på typ 20X20 cm och andvända grejer från lite större gamla skrivare. Typ ungefär som den lilla röda på bergan.se.
men frågan är, finns det ritningar på något styrkort som kopplas till pc med typ samma funktioner som den jojje säljer som man kan bygga själv, eller är det lika bra att köpa en färdig direkt?
såg fint ut! har kollat runt en hel del bla på cnczone men hittar inte så speciellt mycket. försöker hitta ett kort för alla 3 aclarna. dom flesta brukar bara vara för 1 motor. Funderar på om man kanske ska använda sig av en Allegro A3979? verkar bli lite mindre kringkomponenter? sen en till fråga, den jojje säljer verkar finnas i 2 versioner, A3979SLP-T och A3977SED är skillnaden att en ansluts till lpt och den andra seriell?
Skillnaden mellan SED och SLP är förpackningen, alltså kapselstorleken.
Här kan du få ett schema från Allegro. Det är det som ligger till grund för mina kort.
http://www.bergan.se/downloads/A3977_Schema.pdf
Det är som vanligt bara en kanal, men det är bara att gånga med tre
Synd att min Italienska är så dårlig, för han söker någon som kan översätta från Italienska till Engelska. Annars finns allt här, bara att tanka hem.
http://www.robotfactory.it/Cnc_indexSchede.htm
Tryck sen på Download
Det är bara att köra med http://babelfish.altavista.com för översättningen.
Blir inte helt klockren översättning med va fan!
EDIT: Offe var för snabb!!
