Display 3.3 resp 5 Volt
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har köpt ett par 0,96" 80x160 Oled med full färg. De säljs som 3.3 volt.I instruktionsvideo kan man se agtt de kopplar in Vcc på 3.3 V. alla andra sladdarna kopplas de direkt till digitalportar på en Uno. Dessa ger ju 5 Volt.
Om jag kopplar till 3.3 Volt så kan man se att displayens ljusstyrka är mycket sämre på höger halva än på den vänstra. Se bild.
Om jag kopplar till 5 Volt så blir displayen något ljusare i sin helhet och ingen skillnad mellan höger och vänster sida kan märkas. Tankar om det?
3.3V
5.0V
swesysmgr
Re: Display 3.3 resp 5 Volt
Inlägg av swesysmgr »
Är det verkligen OLED och inte TFT om belysningen blir ojämn? Om skärmen har bakgrundsbelysning kanske du kan hitta motståndet och byta det till ett mindre för att få ~20mA ström genom bakgrundsbelysningen.
swesysmgr
https://www.banggood.com/Geekcreit-0_96 ... 70911.html
Om det är samma då sitter det lite komponenter på baksidan, är 3-pinnars kretsen en spänningsregulator kanske? Om du ger displayen 5 respektive 3,3V får den samma matning in (=ut från regulatorn)? Om inte kanske kan ge displayen rätt spänning direkt.
SeniorLemuren
swesysmgr skrev: ↑21 oktober 2020, 16:23:18 Är det verkligen OLED och inte TFT om belysningen blir ojämn? Om skärmen har bakgrundsbelysning kanske du kan hitta motståndet och byta det till ett mindre för att få ~20mA ström genom bakgrundsbelysningen.
Rätt. Det är en TFT som ser exakt ut som de oled jag tidigare köpt. På baksidan sitter något med tre ben som ser ut som en spänningsregulator. Jag har inte mätt på den. Jag har skrivit till leverantören och frågat vad som gäller.
SeniorLemuren
Har fått svar från säljare. Inga problem att köra på 5V.
