Elfel i bilen
sandra
Elfel i bilen
Inlägg av sandra »
Det är så att alla mätarna i min bil åker upp och ner hela tiden, radion startar och stänger av sig själv och även lyktorna fladdrar. Jag undrar om det är någon som vet vad som kan vara fel på min bil och hur jag åtgärdar det.
Klickmans
Re: Elfel i bilen
Inlägg av Klickmans »
Det är skroten som gäller, elskroten. (Återvinningsstationen)
Skaffa en cykel istället. Nej jag skojar såklart bara med dig.
Om du nu har en elbil så har du ju garanti, lämna in den där.
Där du köpte den ska jag kanske skriva, finns inget annat val.
Fast du har kanske ingen elbil, :oops: läste rubriken fel.
Berrabongo
Re: Elfel i bilen
Inlägg av Berrabongo »
Hej Sandra Välkommen till forumet. Det kan vara bra om du skriver
vilken bil du har och årsmodell, samt var du bor utifall någon som bor i
närheten kan hjälpa dig på plats.
alexanderson
Re: Elfel i bilen
Inlägg av alexanderson »
Anslutningen till batteriet är förmodligen dålig. Polskorna behöver spännas.
säter
Re: Elfel i bilen
Inlägg av säter »
Hur kan du veta det så säkert?
Re: Elfel i bilen
Jag tycker det känns som jordfel, men med så lite info blir det ju en ganska grov gissning.
svanted
Re: Elfel i bilen
Inlägg av svanted »
tror du snart har slut ström,
har den varit svårstartad?
radion brukar dö när batterispänningen blir för låg,
så be någon kolla generatorn....
verkstaden
Re: Elfel i bilen
Inlägg av verkstaden »
Vad är det för märke/modell/motor/år? Händer det hela tiden eller bara ibland?
Bland annat VAG har (hade) automatsäkringar på vissa funktioner och vid en överbelastning blir det ungefär så...
Lite mer bakgrundsinformation tack!
Har du tillgång till en multimeter?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Elfel i bilen
Inlägg av Hobbyisten »
Kan ett batteri överhuvudtaget ge ström stötvis ? Generatorn och batteriet är ju parallellkopplat, så batteriet skulle väl hela tiden agera "buffert" ? I det scenario det är fel på generatorn och all ström kommer därifrån måste ju batteriet vara helt slut/helt frånkopplat.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Elfel i bilen
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nej! Ett batteri kan inte ge ström stötvis, däremot kan kontaktbrott uppstå stötvis!
Så mer info tack!
4kTRB
Re: Elfel i bilen
Inlägg av 4kTRB »
alexanderson skrev: 23 oktober 2020, 11:44:33 Anslutningen till batteriet är förmodligen dålig. Polskorna behöver spännas.
Om det är så så gillar dioderna i generatorn inte det. Undvik att koppla loss batteriet när motorn är igång.
vaxfan
Re: Elfel i bilen
Inlägg av vaxfan »
Om jordningen mellan batteri och chassi är dålig kan man nog få problem som stämmer med det som TS beskriver.
farbrorvattenmelon
Re: Elfel i bilen
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Glapp i tändningslåset?
Vilken bilmodell?
4kTRB
Re: Elfel i bilen
Inlägg av 4kTRB »
Åkte från Funäsdalen i 50 mil tills generatorn gav upp.
Lamporna i instrumentpanelen var som ett flipperspel hela vägen.
Tur de inte spelade kjell höglunds låt "Man vänjer sig"
under färden på radion.
