Dina mini-projekt!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det var ett fiffigt sätt! Jag har retat mig på konstruktion av det mesta runt 18650.
Har delat hållarna och tejpat ihop.
Men det finns mycket kvar att gnälla på. Detta var ett gott tips.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan annars rekommendera polymorf och då skapa en hel hållare från scratch och som därefter passar tex ett eller flera 18650 perfekt och tex ta anslutningsytorna och fjädrarna från en vanlig hållare eller köpa från nätet och sätta fast de med lite mer polymorf vid behov, har alltid några 100 gram polymorf hemma för ditt och datt.
Polymorf sammanfogas med vissa typer av plaster och är efter det omöjligt att helt få bort vilket både har sin för och nackdelar, det är för övrigt annars bara väldigt bra för att hålla ihop något tex eller designa enklare grejer. Ej direkt för utomhusbruk.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
lond
Inlägg av lond »
Annars så har elektro:kit hållare: https://www.electrokit.com/en/product/b ... ire-leads/
/// Marcus
_R_
Inlägg av _R_ »
Det där Polymorf var intressant, aldrig hört talas om tidigare, bara att hoppas man kommer ihåg det den dagen behovet uppstår.
@lond Det var just den hållaren jag moddade, köpt på Electrokit. Den är för liten för 18650 med inbyggd skyddskrets (detta batteriet borde heta 18680 i st för 18650).
Jag köpte ju en magnetfot som var totalt värdelös, och dessutom var stativarmen lite kort.. så jag fick iden att bygga ett fäste för mätklocka till mitt snabbfäste.
Då jag av misstag råkade beställa två extra stickstålhållare (det var meningen att beställa vanliga 1/2" hållare) bestämde jag mej för att modifiera ett av dessa.
Sådana här var det, men jag köpte på ebay och då var det en bild på rätt pryl men men..
https://www.banggood.com/Machifit-25x25 ... 38210.html
Först fräste jag ur för att mätklockan skulle få plats..
Såhär typ:
Sen fräste jag ur för att kunna montera ett fäste för klockans hals, fräste även två hållare av nån plast jag hade liggandes.
Självklart så var ju plasten i en "ful" form så jag fick först fräsa alla sidor för att få fram en användbar bit..
Sen fräste jag två spår för klockan i den.
Jag undrar vad det är för plastsort f.ö, den är jättefin att fräsa i, typ POM, men ger "skägg" på allt man får ta bort..
Såhär blev det iaf tillslut.
Tyvärr kom klockan ett par millimeter för högt även efter att jag frräst ner allt till samma nivå (som "klockurfräsningen) så jag fick fräsa bort en bit av den undre "plastklon", men det var ju inga problem.
RIKTIGT nöjd med denna, vissserligen så skulle jag nog ändra på ett par saker om jag gjorde en till (typ så man kan komma närmare chucken), men jäklar vad smidigt att bara lägga dit hållaren, låsa snabbfästet och sen kunna justera in ämnet i fyrbacksskivan, sen skifta tillbaka till stålhållaren igen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: av 5
En mycket bar idé det där och väl utfört, tack för att du visade hur du gjorde.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag skulle säga att det ser ut som Nylon.
lgrfbs: Det är ju extra kul att göra något man faktiskt har nytta av, nästan allt annat jag gör i fräsen och svarven är ju bara lek eller möjligen prydnader :)
meconer: är inte nylon "segare" att fräsa i ? ..men det är inte omöjligt.
Plasten i fråga är ju räddad från kassering på ett tidigare jobb så jag vet ju inte, funkade bra till detta iaf.
meconer
Inlägg av meconer »
Vad har biten använts till? Det finns ju rätt många olika typer av "nylon" eller polyamid som det väl egentligen heter. PA6 kanske är den vanligaste som jag har stött på. Det finns ju olika typer av POM också. POM-H och POM-C som skiljer sig lite men de brukar inte få den där blanka ytan. Sen beror det ju väldigt mycket på hur dina fräsverktyg har sett ut. Skarpa verktyg, hög tandmatning, låg skärhastighet och ordentlig kylning brukar vara rätt recept.
Det har varit mellanlägg för att montera stöldskyddskedjor och liknande. Alltså mellan själva låsanordningen och apparaten.
Jag fräste med en kinesisk 10mm "fyrflöjt" :) och ganska låg hastighet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Plasten skulle kunna vara HDPE annars.. Det brukar bli en jäkla massa tråkigt skägg om fräsen inte är ny och läskigt vass.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Som tidigare rapporterat här i tråden har jag en tid haft ett EPROM liggande i ett fönster för att se hur det beter sig när det fadar bort. Nu är det ett kanske tre veckor sen jag kollade sist. Då var fortfarande några bitar nollor, men idag var det ettor överallt.
Så 10:e januari var det bara färska nollor.
12:e juni hade första bitarna flippat till ettor och
25e oktober var det helt blankt.
Rätt stor skillnad mellan olika bitars persistens kan tyckas. Men eftersom det statistiska underlaget lämnar en del att önska så kanske provet måste göras om nästa år. Då med lite fler storlekar och fabrikat.
Henry
Inlägg av Henry »
Är det typ sådant här du tänker på:
Såg det där först nu.
Polymorph
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycaprolactone
Nej det är vita 2-3 mm stora granulat, några exempel:
https://se.grandado.com/products/150g-p ... istallkula
https://ettebo.se/sv/product/polymorph/
Rek dock att köpa från ebay och inom EU, en del billigare.
Bitar på bara några mm i tjocklek bitar är extremt hållbara och starka och påminner rätt mycket om nylon fast fräsa, borra och dylikt är inte rek då det har så låg smältpunkt och bara geggar om det blir mer än ca 45 grader varmt. Bra bättre att först forma det runt tex en gängad del eller dylikt så är det helt ok efter att det stelnat. Man kan såga i det med bågfil i brist på annat annars är det bättre att värma upp det och bara klippa av det, vilket inte går om det stelnat såvida det inte bara är typ max en halv mm tjock då det är så starkt av sig.
Värm sedan inte upp de direkt i vatten, som så många sidor visar, då vatten fastnar mellan kornen när de smälter. Värm istället upp de direkt med företrädelsevis en varmluftstation för bättre kontroll eller en varmluftspistol.
henry: Clas Ohlson sålde det där förr iaf, jag har några påsar jag köpt där.
Gäller bara att inte utsätta det för för mycket värme, precis när det kom läste jag om nån som hade gjort en mobilhållare till bilen av det, gick bra ända tills en varm sommardag då han hittade hållaren som en klump nere på konsolen :)
