Jordfelsbrytare och TV-antenn?
Borre
Re: Jordfelsbrytare och TV-antenn?
Inlägg av Borre »
Ja JFB är ingen säkring i alla fall.
arvidb
Inlägg av arvidb »
"Om en ojordad apparat får kortslutning till chassi, så löser säkringen inte ut."
Eftersom säkringen inte löser ut så fortsätter alltså apparatens chassi att vara strömförande (om apparatens chassi är av metall). Har man då någon annan apparat i samma rum med jordat chassi så har man optimala förutsättningar för en dödlig stöt. Därför är det inte tillåtet att ha både jordade och ojordade uttag i samma rum. Precis som Strobi skriver alltså.
Om samma apparat hade kopplats till ett jordat uttag så hade säkringen löst ut direkt när kortslutningen mot chassi uppstod och på så sätt tagit bort risken för en stöt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det var ju nånting förut med att nya "platt-TV" kunde börja brinna för att antennkabeln är jordad via centralantennen i exempelvis lägenhetshus, och teven inte är jordad på annat sätt.
Utan galvanisk avskiljare får man en rejäl stöt om man tar i en apparats antennkontakt och kontakten på kabeln innan man kopplar ihop. Gäller även spritt nya digitalboxar.
Det är samma sak med stationära datorer som sitter i ojordade uttag. Kopplar man i kontakter i bak medan allt är på så kan det gnistra till lite. Kapacitiv spänningsdelning till chassit.
Sätter man för många datorer i jordade uttag efter samma JFB så löser den. Problem på LAN-partyn där man inte tänkt till lite innan.
Det är onödigt att det går en liten liten felström genom antennkabeln. Har man otur kan det vara droppen som får JFB att lösa ut.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kortslutning mot ett isolerat chassi, dvs ojordat får ingenting att lösa, höljet blir spänningssatt, inget annat, om någon då tar på detta hölje samt samtidigt tar på en apparat med jordat hölje, så lär personen inte må så bra.
Finns det en JFB så löser den, en säkring löser aldrig.
