Dålig 3D-printning
Dålig 3D-printning
Vad är det som gör att det blir så här ?:
Re: Dålig 3D-printning
Den försöker printa i luften och har då inget att fästa på, så den drar med sig redan printad tråd tills den fäster. Support fixar det där, eller så får du vinkla hela modellen lite.
Jag har också funderat så (som GeekJoan), men om man kollar en bit ner på "halsen" ner till där övergången börjar, är det ok där trots 45graders överhäng.
Inuti börjar dåligheterna tidigare, kanske redan vid 35-40 graders överhäng.
Misstänker att det kan hänga ihop med att skrivytan för lagren blir mindre där problemen börjar. Föregående lager kanske inte hinner kallna tillräckligt när lagren går snabbare. Har du någon kylfläkt?
Den nedre börjar strula när diametern krymper och den övre börjar när en del av röret är klart. Tycker jag det ser ut som i alla fall.
Ser ut att vara väldigt tjocka lager, prova lite tunnare lager, om du kör 0.4mm nu, prova 0.2... tar längre tid men...
hywelmartin
bredare linjer och lägre lagerhöjd gör att man "klarar" överhäng bättre
Ja, i bilderna körde jag med lagerhöjd = 0,33 mm.
Har provat med 0,2 mm då blev det bättre.
Ska även prova med att ändra linjebredd.
Detaljerna har funkat att använda ändå, inte så stora krav i detta fall.
Fåt vänta till nästa gång jag ska skriva ut nåt.
Det är inte alltid så lätt att få till testutskrifter som ger samma fel, tester är ju ofta bara små för att inte ta för lång tid.
- SeniorLemuren
Du svarade inte på frågan om du har fläkt påslagen som kyler utskriftsstället. Det brukar hjälpa att kyla ner tråden när den lagt sig. 45 graders lutning skall inte vara något problem om alla parametrar är rätt.
Ja, jag brukar ha fläkt på för PLA, fläkt från för ABS.
(ursäkta jag inte uppmärksammade frågan)
Jag ska köra slut på PLA-materialet jag har, sen ska jag bara använda ABS.
Tycker ABS är mycket bättre, eftersom det går att limma på bra sätt.
