Laser + Disco
Laser + Disco
Hej, funderar på att sätta en laser framtill i bilen så som det blir som en nightrider
Frågan är nu hur man jag ska lösa detta på det smidigaste sätt som möjligt. Jag behöver bara en axel. En motor med en spegel som snurrar snabbt runt sin egen axel funkar nog. Men sedan till att få lasen att gå snyggt till musiken är nog vad problemet liger
- JimmyAndersson
Kika på MadModders Kit Scan
Några sajter för mer inspiration:
www.knightrideronline.com
En annan Kit Scan
Bilder från orginalbilen.
Du vet om att det är väldigt olagligt att ha ljuseffekter på ditt fordon om det ska färdas på allmän väg?
Det är inget i den här kalibern du vill bygga då?
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=2417
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?p=8843
- JimmyAndersson
Om jag förstår det här här rätt...
Så du vill ha det som en lasershow som går ut med marken framför bilen, i en rätt bred vinkel men inte så mycket skillnad i höjdled ?
Det borde gå att fixa..
En grön laser, två galvos och ytspeglar samt något att driva det med, sedan monterar man det i en låda under framkant på bilen.
Man får ta och bygga så att höjdledsgalvot kanske bara kan påverka ~5 grader medans sidled ska klara ~35 grader
Sedan får man pilla ihop ett drivsteg som gör någon snygg ljuseffekt, kanske ritar frekvenskurvan för musiken i luften med lasern ?
Bara ideer, rätta mig om jag har förstått fel!
Finns ju färdiga grejer som gör detta, och som antagligen är en aning billigare. Såg en för ca 750kr häromdan nånstans...
EDIT: Här har vi den, kör på 9vdc och är ganska billig, dock tror jag inte att man kan programmera den... http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... ts_id=5345
Precis så tänkte jagMeduza skrev:Om jag förstår det här här rätt...
