Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
sodjan
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av sodjan »
> Jag sätter alla GPIO output med Pull-Down i uC
1. Gör du det i din egen kod eller är dessa enablade även från/vid reset?
2. Det skyddar inte från händelser vid tillslag då spänningen är på väg upp.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag gör detta i koden. Alltså jag aktiverar Pull i uC.
Det gör inget :)
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tror ni jag kan använda en 12 Mhz kristall istället för en 8 Mhz kristall?
Edit: Ja det kan jag.
rvl
Inlägg av rvl »
10 pF kring regulatorn är i fel härad av storlek.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jo jag vet. Det ska stå 10uF. Råkade skriva fel.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Du behöver ju ingen extern kristall om du kör intern oscillator. Men visst kan det vara bra ha footprint om det sen skulle behövas.
Är der bara jag som tycker 4-20mA givare verkar onödigt krångligt? Går det inte få motsvarande givare med spänning istället så man kan koppla direkt på processorn.
DanielM
Inlägg av DanielM »
4-20mA signaler är mer stabila. Fler och fler börjar gå över till det från 0.5->4.5v eller 0v->5v eller 0v->10v
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
De flesta går över från 4-20mA och 0-5V till bussprotokoll som CANopen och liknande, kostnaden för givaren blir ungefär samma då det ändå sitter en MCU inuti. PLCn blir istället billigare då man kan ta bort 10 analoga ingångar och ersätta med en bussingång.
Swech
Inlägg av Swech »
4-20mA givare har den fördelen att de klarar av störningar mycket bättre.
Exempel
Om du har en givare som ger ett mätvärde på 11.2mA och denna ström passerar genom ett 100 ohms motstånd vid processron så blir spänningen 1.12V
Även om det förekommer störningar på ledaren så ser givaren till att endast 11.2mA kan skickas genom ledaren. Det blir alltså inte 12-13mA utan just 11.2mA
Om man istället har en givare som ger 1.12V och denna dras i en lång kabel så kan störningar inducera spänningar som adderas/ subtraheras till signalen
så att 1.12V lätt blir t.ex. 1.54V
Det har inget med stabilitet att göra i sig utan de tål störningar bättre.
Rent fysikaliskt beror det på att man får en mätprob med låg resistans vid 4-20mA jämfört med en spänningsprob 0-10V som kan ha en väldigt hög resistans.
Swech
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dessutom kan man seriekoppla flera visarinstrument o dyligt med en strömsignal.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
OK jag ser poängen men det betyder alltså att givaren ger upp till matningspänning ut och anpassar efter strömmen som den mäter upp?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Swech skrev: 14 oktober 2020, 22:48:07 Rent fysikaliskt beror det på att man får en mätprob med låg resistans vid 4-20mA jämfört med en spänningsprob 0-10V som kan ha en väldigt hög resistans.
Det är väl inte helt sant..
Även vid låg resistans kan det ju induceras en ström.
Den stora anledningen till det hela är väl egentligen Kirchoffs strömlag. All ström går igenom givaren, och således kan givaren reglera strömmen.
Till skillnad från en spänning, där kan det ju hända precis vad som helst mellan givare och visare utan att givaren har en aning om saken.
TomasL skrev: 15 oktober 2020, 07:56:53 Dessutom kan man seriekoppla flera visarinstrument o dyligt med en strömsignal.
Fast med en spänningssignal kan man ju parallellkoppla flera visarinstrument. ;)
DanielM
Inlägg av DanielM »
4-20mA är en pålitlig klassiker och därför kör jag på den. Har kört 0-5 och 0.5-4.5v förut och det har alltid varit lite brus i mätningarna :)
En fråga! När man ska filtrera en differentialmätning, dvs två ingångar. Visst kan man koppla en kondensator mellan ingångarna då, eller ska man ha en kondensator på varje ingång som ansluts till jord?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, inte nödvändigtvis, det beror på givarens utimpedans.
svanted
Inlägg av svanted »
Filtrera mot vad ? Störningar ?
Eftersom störningar uppträder lika på båda trådarna Ger en konding mellan inget skydd , så de vill du ha ner till jord.
Signalfiltrering däremot ska man inte göra på en differentiell signal , den är enbart för störningsfri överföring, så den gör man före eller efter balanseringen ....
