Kondesator Monark radio typ 249
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Håller på med en Monark typ 249 radio och jag har ett svagt nätbrum
Är det ljud på så dränks nätbrummet men jag kollade likriktare och kondesator på matningen och tycker det ser ok ut men min testare visar ju mkt högre värde så vet inte om det stämmer, (jag lödde bort anslutningarna vid test)...
Sen är det ju en billig komponenttestare och kondensatorn verkar ju vara från 1963.
Verkar kondesatorvärdet rimligt?
peak@svelfo
Re: Kondesator Monark radio typ 249
Inlägg av peak@svelfo »
Har du ett oscilloskop så kan du mäta likströmmen på kondensatorn och se om det är därifrån som brummet kommer. Det kan ju finnas andra orsaker, en jordning som lossnat (dålig lödning) i förstärkardelen till exempel.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Jo jag har ett gammalt oscilloskop ståendes i källarn, ska se om de funkar...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Många av elektrolytkondingarna kan ha släppt ut för mycket "elektronisk rök" och har för dålig filtereffekt. DEt kan ju vara dags att byta ut dem.
Ett tips som jag fick av lta, var att karva ut innehållet i gamla hederliga kondingar och stoppa in en ny fräsch i gamla kapseln om man ville behålla looken.
Likrioktaren är en s k selenlikriktare och kan med fördel bytas mot en kisellikriktare.
peak@svelfo
"Ett tips som jag fick av lta, var att karva ut innehållet i gamla hederliga kondingar och stoppa in en ny fräsch i gamla kapseln om man ville behålla looken."
Kul idé :tumupp:
HUGGBÄVERN
Grejen är ju att dagens nya tajt tillverkade kondingar är fysiskt mindre än gårdagens så det går finfint att packa in dem i gamla kapslar.
På tal om kondingar, jag har köpt två sorters multi-caps, men minns inte varifrån. Ena fabrikatet är AI Electrolytic Capacitor (made in Germany). Jag tror de finns på Mouser och www.tubesandmore.com (USA).
grym
Inlägg av grym »
vill man prova om det hjälper med en bättre konding löder man på en parallellt och provar
funkar bra på nätdelar
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Aha,en Ponderosa-några av oss minns väl Tv-serien?
Kan vara bra att ha:
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det sitter en zenerdiod på 15V ser det ut som parallellt med den lyten
så du skall ha 15V på kondningen. Har du mätt den spänningen så den inte är för låg eller för hög.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Tack för alla tips!
Har nu testat med en kondensator parallellt men brummet kvarstår, mätte 16 volt över kondensatorn (ska vara 15v ? )
Lödde bort inkommande gråa tråden som kommer från volympotentiometern och då blir det tyst så själva förstärkaren är brumfri.
Signaltråden från FM delen går via en knapp "bas" och sen slingrar den sig ju runt inkommande 240 volt fram till ton och volympottarna, kan ju komma in den vägen..
Finns det komplett schema? för att se fortsättningen på signalen
peak@svelfo
"Lödde bort inkommande gråa tråden som kommer från volympotentiometern och då blir det tyst så själva förstärkaren är brumfri."
Det säger enbart att brummet slutar när den gråa kabeln inte är ansluten. Om volymen dras ner till noll så skulle det vara samma sak. Jordfel?
Hur gick det med oscilloskopet?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Helt klart jordfel! tack peak@svelfo för att du pekade åt rätt håll så jag testade lite mer, jordade jag ingången på förstärkaren blev det tyst så jag flyttade vita jordsladden på volympotentiometern som var jordad i chassiet vid högtalaruttaget till jorden på kretskortet vid ljudingången och nu är det TYST när volymen är på noll :-)
Tråkigt nog råkade jag komma åt skalsnörena med lödkolven så dom gick av.... lite rep där nu då :-(
peak@svelfo
"Tråkigt nog råkade jag komma åt skalsnörena med lödkolven så dom gick av"
Så nu har vi fler felkällor? Fortfarande inget oscilloskop?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Nu är det ett litet mekaniskt problem med skalsnöre el skallina vet ej vad det heter mer exakt, kunde få olika nivå på brummet genom att flytta vita sladden så där den sitter nu är det inget brum alls, så det elektriska felet är nu fixat.
Kanske finns nån som har snöre el lina med diameter på 0,45 enl skjutmåttet ?
