Svårigheter med att löda
- MadModder
- Co Admin
Re: Svårigheter med att löda
Kan du inte göra såhär då så slipper du hålla i allt på en gång.
Sätt lödpennan på ena sidan benet, och för ledtennet mot benet på motstående sida.
Tog en bit dubbelhäftande tejp som funkade bra för att hålla ledarna på plats när de viras fast mot terminalerna, här är en bild som visar hur jag gjort. Gjorde två försök, det sista försöket (mitten terminalen) blev bäst då jag ”knöt” fast ledaren i sig själv.
Testade att leda ström som det är nu, olött, och det funkar, och om jag löder fast det nu så behöver jag inte hålla i ledaren. Problemet med lödjärnet är att det är klumpigt och kommer lätt emot andra pinnar mm., det är väldigt svårt att få någon precison med det järnet jag har.
Att rakt av klistra fast ledarna på terminalerna med konduktivt klister istället för lödning hade inte funkat, det hade lossnat. Men om jag använder konduktivt klister ihop med min metod kanske det hade funkat? Om jag först lägger ett lager konduktivt klister på varje terminal innan jag virar på ledarna och sedan avslutar med ett lager över varje terminal/ledare som får sjunka in mellan kardelerna (syftet med det konduktiva klistret är då främst att fylla ut eventuellt glapp), och slutligen, efter att det ledande klistret har torkat, avslutar med ett isolerande klister (typ smältlim eller något mer lämpligt för ändamålet) för att isolera och sammanfoga allt till en hållbar enhet. Finns det någon nackdel med den metoden i jämförelse med att löda fast? Riskerar jag att få glapp med tiden med konduktivt klister? Har aldrig använt konduktivt klister så vet inte hur bra det är. Min ”komponent” ska klara temperaturer mellan -30 till +40 C˚, finns det risk att limmet (både det ledande och icke-ledande) påverkas/expanderar inom dessa temperaturer? En lödfog hade kanske också varit känslig för det i och för sig?
Denna bild visar hur smått det jag pysslar med är, i jämförelse med spetsen på lödjärnet.
best image hosting
best image hosting
Det klart att det är enklare med en mindre spets, men det där ska inte vara några problem, du kan ju värma från utsidan och lägga på lod från insidan.
Jag skulle ha förtennat benen på switchen först, sen skalat kablarna kort ochs en förtennat dom och
sen bara lagt på dom mot s witchens ben och värmt, borde inte ens behövas mer lod då.
Benen på switchen ser oxiderade ut, du kan behöva skrapa rent dom först.
Och lödspetsen ser inte blank o ren ut. Du får inte tillräckligt med värme till lödpunkten
Ingen lödning som du visar är bra. Du har oxid på kontaktbenen, lödspetsen är dålig. Kabelkardelerna ser förtennade ut?
Spetsen kan du gnugga med en i sprit indränkt tygtrasa, men bäst med en ny.
Visa bilder på följande saker så kan vi hjälpa dig att bedöma ingående komponenter:
lödspetsens båda sidor.
Även vilken lödstation du använder.
Kabeln avskalad 5 mm.
Kontaktbenen från båda sidorna.
Lödtennet typ och tjocklek, står oftast på ena gaveln.
Sen är det bättre om du laddar upp bilderna direkt på forumet, då finns dom kvar för framtiden.
Testa med lödfett. Har samma effekt som smör i stekpannan, hamburgaren får värmen spridd över hela ytan.
- SeniorLemuren
En bra grej är ju att skaffa rätt lödutrustning. Om det du försöker löda med är så stort och blir så varmt så att det bränner av kardelerna (Koppar Smältpunkt: 1083,4 ℃) Så har du fel verktyg. Ett bra verktyg att hålla fast det man löder med är också bra. Själv använder jag en sådan här. Den gar ett förstoringsglas med inbyggd belysning för att man skall se bättre vad man håller på med.
På kabelns förpackningen står det inget om förtenning, här är en bild på förpackningen
Här är bilder på lödspetsen
Lödpennans specifikationer
Någon lödstationer har jag inte.
Lödtennet Avskalad kabel
Om det är rätt det jag ser på bilden att kolven är bara på 15W
då räcker inte värmen till lite mer värmekrävande lödning.
Kvaliteten på tennet vet man ingenting om heller
Bra bilder. Men ingen på själva omkopplaren?
15W lödpenna kan duga men den är lite klen. Du får vänta lite mellan lödningarna så den hämtar sig och blir varm igen.
Torka av den varma spetsen ordentligt mot en trasa med sprit.
Prova att förtenna spetsen, den skall bli helt täkt med tenn.
Detta kan vara bra att "återaktivera" spetsen med
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ing-p40541
Gör rent kontaktens guldpläterade stift med suddgummi alt lite fint våtslippapper.600-1200.
Sen provlöder du på ett stift och om det inte flyter ut så är det nog dags att köpa lite annat tenn?
Gör samma försök (om det gick bra på kontaktasiftet) att endast förtenna en skalad kabel. Flyter det inte ut så prova med en annan kabel, tex en vanlig apparatsladd, där är det oftast rena kopparkardeler.
@: palle500 - https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ing-p40541
Den bör alla ha , suveränt bra/effektiv rengöring
Problemet påminner om det som uppstår med billig skitkabel av aluminium, kolla att det är koppar och inte alu.
