20gr vinkel mellan axel och ratt
archen
Inlägg av archen »
Hej,
Jag håller på och bygga en flygspak till simulator och känner jag behöver nya inputs hur jag kan lösa detta dilemma på lättast sätt.
Ratten skall vinklas med 20gr ungefär som jag håller den på bilden. Har ni några idéer på hur jag kan åstadkomma detta på ett bra sätt? Det som är viktigt är att det blir stumt och inge glapp någonstans.
Det är oxå viktigt att den roterar runt mitten av axeln så jag kan inte bara bocka axeln, isåfall lär jag bocka den nedåt först och sedan uppåt?
Se bilder
archen
Re: 20gr vinkel mellan axel och ratt
Inlägg av archen »
Nåt fel på forumet, går inte lägga till fler än en bild på Tapatalk så det blir någrq inlägg
archen
Inlägg av archen »
Axel och ratt
archen
Inlägg av archen »
Ungefär sån lutning
svanted
Inlägg av svanted »
en bit rör av den dimensionen och någon som kan svetsa + vinkelslip är det gjort på en halvtimme...
kapa av en bit i rätt vinkel och förskjut den för att den ska "rotera runt centrum" och svetsa ihop.
och kanske lite polering så blir det fint.
archen
Inlägg av archen »
Hur menar du förskjuta den?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Skall ratten rotera RUNT sitt centrum, eller skall ratten rotera RUNT axelns centrum men vara centrerad runt axels centrum?
archen
Inlägg av archen »
Nu ska vi se, nu blev det komplicerat
Ratten skall rotera runt axeln (rörets) centrum, dvs jag vill att centrum på ratten är i centrum på axeln (röret)
limpan4all
svanted har svaret åt dig, allt annat är betydligt jobbigare.
Du skulle ju kunna CAD ihop en adapter och få den utskriven i en 3D skrivare. Det är nog den enklaste varianten, men inte den snyggaste eller bästa varianten.
archen
Inlägg av archen »
Förstår inte riktigt hur Svante menar med att förskjuta den.
Min tanke innan var att fräsa en adapter i två delar, två plattor som skruvas ihop, den ena med 20gr vinkel och hål i dom för axeln att passa i och sen låsa med tex stoppskruv
limpan4all
Om röret passar på ratten idag så är det "bara" att kapa röret en bit ifrån, kapa igen i den vinkeln du vill ha ratten i. Förskjuta i höjdled, det torde bli tillräckligt med material i sidorna så att det blir stadigt. Eller så sätter du dit en slät plåt som bara ansvarar för höjdförskjutningen.
Om du vill CAD'a ihop det hela så räcker TinkerCAD mer äv väl. Du har ju bara två kritiska delar, en innerdiameter att stoppa in i röret och en ytterdiameter att stoppa ratten i, sedan är det bara att skriva ut tils det blir bra.
archen
Inlägg av archen »
Tack för tips. Då jag inte har tillgång till svets eller någon som har så blir det att fräsa istället.
Några tips på hur man kan spänna upp en bit med rätt vinkel? Funderar om man ska printa en bit som man kan lägga I botten på skruvstycket när man spänner upp?
Båda bitarna ska ha en sida med lutning 7.5gr
archen
Inlägg av archen »
archen
Inlägg av archen »
säter
Inlägg av säter »
Du får nog bifoga en enkel skiss.
Det är svårt att förstå hur du menar.
