BASS SHAKER - inkoppling till liten förstärkare.. HJÄLP!
Rockme
Inlägg av Rockme »
Tjena!
Jag försöker koppla in en bass-shaker till en liten förstärkare med en subbashögtalarutgång (+-),
men får det inte att funka. Jag vet att man bör använda Y-koppling, men hur ska jag lösa det
med bara en vanlig +- högtalarutgång för subbas (alltså inte rca)?
All hjälp mottages tacksamt! :-)
Denna Bass-shakern: https://www.ljudia.se/produkter/hogtala ... asspump-xs
Denna förstärkaren: https://www.ebay.com/itm/133505865552
peak@svelfo
Re: BASS SHAKER - inkoppling till liten förstärkare.. HJÄLP!
Inlägg av peak@svelfo »
Basen är oftast inte i enbart en kanal eftersom det inte är lika lätt att riktningsbestämma låga frekvenser. Därför räcker det med att koppla in enbart en av kanalerna till basen.
Rockme
Inlägg av Rockme »
Men hur ska jag göra när det bara finns en vanlig högtalarutgång för subbas-inkoppling? (dvs, ett uttag för insättning av två kablar, plus och minus)
För jag antar att det då redan är bara en kanal, eller? Jag har testat att koppla bass-shakern direkt till det uttaget, men det verkar inte funka alls, det
enda som händer är att den ger ifrån sig ett svagt långt ihållande basigt ljud när jag höjt volymen tillräckligt (påminner om rundgång, fast bara med basfrekvens).
peak@svelfo
Luddigt beskrivet på deras hemsida. Kan du få den att fungera med någon annan förstärkare? Det är ju ingen högtalare utan en manick som ska skaka med låg frekvens.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Du måste ha den fstskruvad under en soffa eller stol typ.
Då kommer man känna vibrationerna i röven :vissla:
Re: En av de största fördelarna är att BassPump Mini XS inte låter något
vilket underlättar om man har grannar eller vill spela på kvällen utan att störa resten av familjen.
Normalt krävs det stora baslådor samt höga ljudtryck för att uppnå samma effekt som med BassPump Mini XS.
Rockme
Inlägg av Rockme »
Tack för svaren! Ja, jag hoppas verkligen få igång den, den verkar riktigt bra! :-)
Hur har du kopplat in den? Skulle det funka med en vanlig stereoförstärkare med subbasutgång?
peak@svelfo
"Tack för svaren! Ja, jag hoppas verkligen få igång den, den verkar riktigt bra! :-)
Hur har du kopplat in den? Skulle det funka med en vanlig stereoförstärkare med subbasutgång?"
Frågar du dig själv nu?
Rockme
Inlägg av Rockme »
haha, nej jag frågar mcrj :-)
mcrj
Inlägg av mcrj »
Hehe har ingen själv men en polare har en den är kopplad på ena kanalen bara.
Re:Tittade på länken till förstärkaren det gröna sub uttaget är ju bara + - med.
Rockme
Inlägg av Rockme »
Ja, precis, det är därför jag undrar om det överhuvtaget är möjligt att koppla in bass-shakern tll det uttaget? Eller måste jag ha en annan förstärkare?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Nej det är så du ska koppla förstärkaren räcker till & klarar 4-8 ohm
Re:Vanlig högtalarsladd.
Rockme
Inlägg av Rockme »
Det är så jag har gjort, men det funkar som sagt inte tyvärr...
mcrj
Inlägg av mcrj »
Kanske det är lågnivå uttag funkar den i ett av högtalarutgångarna?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Verkar som den behöver en extra förstärkning.
https://www.minhembio.com/forum/index.p ... pic=339009
Saxat från basspumpsidan sorry att jag missade det.
Montering
Koppla via subwooferutgången på bioförstärkaren via en Y-split vidare till externt förstärkeri, tips Zachry CSW-55. En extern basförstärkare som passar perfekt för att driva 1 eller flera BassPump Mini XS. Dra en vanlig högtalarkabel från basförstärkaren till BassPump Mini XS.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Kan problemet hänga ihop med att du har för lite pulver?
