Reglera 9v med enbart en potentiometer?
Hej! Är ny på detta.
Undrar om det går att reglera ett 9v batteri med enbart en potentiometer?
Håller på med ett projekt som kräver att det hela tar minsta möjliga utrymme och plats, så behöver det hela så litet som möjligt.
Grejen jag försöker reglera spänningen på har ett arbetsområde mellan 3-9v.
Vad behöver jag tänka på och införskaffa?
Mvh Per.W
Mvh Per.W
Re: Reglera 9v med enbart en potentiometer?
Nja, det går, men det är inte att rekommendera.
Ju större ström desto sämre är en sådan lösning.
Låt istället potentiometer styra en spänningsregulator.
Det är mycket effektivare och tar inte så mycket större plats.
Du kommer dessutom inte att reglera spänningen, visst om du har en konstant last blir det ju så i praktiken men det är inget bra sätt.
Att använda spänningsregulator är en bättre ide, men då kommer du inte att kunna få ut 9V.
Här har du en bra länk med mycket enkel förklaring hur dur du kan göra det du vill
med ganska få komponenter.
https://el.st/?linjar_spanningsregulator
Så om jag kopplar en 9V spänningsregulator i TO-220 till en potentiometer 1k så borde det fungera?
Mvh
Mvh
Om den har ett arbetsområde på 3-9 V och du har ett batteri på 9V, varför behöver du reglera?
Om det inte är matningsspänningen utan något annat tex ljusstyrka eller motorfart du vill ändra gäller förstås inte detta.
Du kanske kan förklara lite mer vad du tänker göra så får du bättre svar.
Jag försöker reglera hastigheten på en liten fläkt
- Swech
- EF Sponsor
Ett 9v batteri har inte mycket kräm. troligtvis kommer din fläkt inte att gå i många timmar
Swech
Swech
- Hobbyisten
- Gått bort
Just vad jag tänkte säga, jag gör aldrig nåt med batteri om det går med batterieliminator.
Nu var det ju inte riktigt det som TS fråga handlade om.
Ja, det går utmärkt att reglera varvtalet med en reostat. Även om det inte är speciellt effektivt sätt att göra det på.
- peak@svelfo
Det blir lika energiineffektivt med en spänningsregulator som bara är ett spänningsstabiliserat motstånd. För att slippa effektförluster (nåja, mindre i alla fall) får man ta till en step-down-konverterare:
https://www.sciencedirect.com/topics/en ... -converter
fel batteri, fel metod
kolla efter lämplig batteri , ex kanske en 18650 eller något mindre, kör en enkel pwm till fläkten
en del är beroende på om fläkten är 5v eller 12v eller något annat
men även tre laddbara AAA med en step upp hadde varit mycket bättre
Frånsett de orsaker som redan är nämnda tål ett vanligt potentiometer bara ganska låg ström innan det rent faktisk bränns av.
Därav att det blev nämnd rheostat som är ett potentiometer men med strömtålighet nog. Kostar såklart därefter också.
- peak@svelfo
Optimalt: Ett antal 18650 eller en batterieliminator samt denna: https://www.electrokit.com/en/product/d ... 25-25v-3a/
Självklart overkill för att enbart driva en fläkt men vi gillar ju elektronik, eller hur? Inte är den dyr heller!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har du lödkolv och viss vana att löda kan du lätt löda ihop en enkel pwm-styrning:
Ingen av kopplingarna är överdrivet kritisk, dvs komponentvärden kan variera lite grann och trissorna kan säkert bytas ut mot andra snarlika.
