Lagningstips angående Induktionshäll
J.Reimers
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av J.Reimers »
tack för svar danny
jag klippte bort ena benet på dem båda och hällen startar faktiskt
men jag har ingen möjlighet att prova den såhär med kastrull, behövs det?
har du ersättare till dem varistorerna eller modellbeteckning?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag kollar upp det. Återkommer.
kallemyran
Inlägg av kallemyran »
Hej igen...
Jag skulle beställa kondensatorer till mitt reparationsprojekt beskrivet några poster tidigare.
Högspänningskondensatorerna hittade jag snabbt, men de små ytmonterade på styrkortet är jag osäker på..
Enligt min tolkning är de två stycken 10uF 16v och en 47uF 6v men jag skickade bilden till Mouser för beställning och deras svar, att de inte kunde hitta motsvarande, förbryllar mig så nu törs jag inte beställa. Är jag helt ute på cyklar eller är det koden "F" som ställer till det? Är det något riktigt speciellt med dessa? Extrem hög temp tolerans tex? bifogar bild..
Danny
Inlägg av Danny »
Det du ska tänka på är att de ska ha lågt ESR och 105°C.
Jag brukar ersätta med radiella kondingar.
Danny
Inlägg av Danny »
J.Reimers skrev: ↑29 september 2020, 17:44:09 tack för svar danny
s14k275 är modell beteckningen.
Finns bla här:
https://www.electrokit.com/produkt/vari ... 275v-0-6w/
Jag har hemma. De är nya men har varit monterade.
Är det av intresse kan du PM'a mig.
Du bör även byta Z1,Z2,Z3 och Z6 som är samma modell.
kallemyran
Danny skrev: ↑1 oktober 2020, 20:05:34 Det du ska tänka på är att de ska ha lågt ESR och 105°C.
Tack igen!
Då kör jag på.. märkligt svar från Mouser, men dom kanske inte orkade med en privatperson helt enkelt.
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis :)
Axel76
Inlägg av Axel76 »
Hej,
Vår induktionshäll AEG 78001KFN från 2007 fungerar inte på vänster sida och visar felkod "E5". En automatsäkring i elskåpet på en av faserna har gått. Felet återkommer vid återställning efter att jag försökte aanvända någon av plattorna på vänstersidan. Säkringen går igen och felkod E5 kommer upp samt att hällen stängs av.
Höger sida verkar fungera ok.
Någon som vet vilka komponenter/reservdelar som är trasiga och var i så fall de kan beställas? Om det även finns några tankar hur dessa byts ut så vore det ännu bättre.
Vad jag kan se så har likanade fel inträffat på Electrolux-hällar som ju är samma saker vad jag förstår och då verkar det varit IGBT:er och likriktarbrygga som behövde bytas ut.
Hälsar Axel
Yarrharr
Inlägg av Yarrharr »
Har fått en defekt induktionshäll, IKEA Smaklig den startar och ger inget felmeddelande, har öppnat och ser inget som är bränt eller annat uppenbart trasigt.
Har jag ingen gryta på stänger den av sig själv som den ska, ställer jag en gryta på och drar på effekten händer inget men den stänger inte av sig.
Någon som har något tips på vart jag ska mäta?
PNC 949 594 397 00
Danny
Inlägg av Danny »
@Yarrharr
Testa löda om relät
Danny
Inlägg av Danny »
@Axel76
Det stämmer, Igbt'er och likriktare
Axel76
Inlägg av Axel76 »
@Danny tack för svar! Vet du var jag hittar passande komponenter?
Yarrharr
@Danny
Vilket relä menar du? (Är inte jätte haj på elektronik)
Danny
Inlägg av Danny »
Danny
Inlägg av Danny »
@Axel76
Jag har komponenterna. De är nya, men de har varit monterade.
