Studer A779, behöver hjälp att analysera
- Retroperra
Hej alla,
Jag har en Studer A779 mixer som är trasig, eller åtminstone oanvändbar på en kanal.
Några kanske har sett dom här, XLR-ingångar för linje och mic och RCA-stereo in med en omkopplare på varje kanal.
Så kanalerna är stereo och monokopplade när man väljer XLR-linje lin eller mic.
Hur som helst, i en av kanalerna är line XLR-delen tyst, tillsammans med ena RCA-kanalen.
Jag tänkte bolla lite idéer om vad har gett upp.
Jag har bytt kanalkorten och det är inte kontakterna i sig eller bakplanskortet.
Gainar jag riktigt högt på den trasiga kanalen får jag en låg-låg-signal plus lite brus och brum - inte 50Hz brum, men något annat. Brummet och bruset påverkas av EQ: erna "på samma sätt" som fungerande kanaler.
Så jag gissar att felet troligen ligger före EQ. Se den bifogade blockschemat, jag har lagt en gul fyrkant runt de troligt skyldiga op-amparna. Men det kan också vara omkopplaren i sig som skulle vara en dålig sak. Opamparna är MC33078 där M833 sägs vara ekvavilenta.
Vad tror ni? Har någon sett ett sådant problem tidigare?
Jag förstår att de 779 förförstärkarna är samma eller liknande som i andra Studer-mixers.
Jag har tyvärr ingen extender för att kunna köra kanal-kortet utanför mixern, om de ens finns
Så det är lite knepigt att mäta på kanalen medan den är igång och fungerar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Studer A779, behöver hjälp att analysera
Om du kunde komma till vår DIY-träff i Göteborg i slutet av oktober kunde fu få hjälp. Det finns en kille på HiFi-forum som har renoverat nån sån här maskin (lite annan modell).
www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=96053
Har du kollat spänningarna plus/minus 15V på IC1,IC2, pinne 8( +15V), pinne (4 -15V)
PÅ schemat står det -15V på bägge pinnarna , men det kan inte stämma.
Kollat Q2,Q3?.
Här kan du ladda ner mycket bättre manual
https://elektrotanya.com/studer_revox_a ... nload.html
Den var för stor för forumet, annars hade jag lagt upp den
Kollat Q2,Q3?.
Länken funkar inteHUGGBÄVERN skrev: ↑30 september 2020, 09:52:45 Om du kunde komma till vår DIY-träff i Göteborg i slutet av oktober kunde fu få hjälp. Det finns en kille på HiFi-forum som har renoverat nån sån här maskin (lite annan modell).
- HUGGBÄVERN
- Retroperra
Tack för länken. Jag har stora pappersmanualen med utmärkta scheman och kretskortsbilder. Sån här fin gammal där man viker ut ett större ark.
Jag får kanske bygga nån form av extenderkablar så den går att köra med kortet löst. Det är inte toktrångt men ändå.
Jag gräver vidare så får vi se
- Retroperra
Det var IC2, en op-amp.
Jag klämde dit en sockel och en LM883 - funk! Jag vet inte varför jag kände på mig det. När jag byggt en extender av några mätsladdar och med kanalkortet på bordet var det rätt enkelt att mäta sig fram till det. När mixern ändå var öppen passade jag på att byta en trimpot om kändes lite lös.
Nu ska mixern till sin nya ägare! Det är lite skönt att bli av med en pjäs.
- peak@svelfo
