Hjälp med transistorkoppling?
Hejsan, jag har en liten fråga här. Jag har en tämdspole som jag vill få kontinuerlig högspänning ur.
Jag har byggt en pulsgeneretor, ett par 100 Hz, med en 555:a. Nu är det så att jag vill driva en stor trissa med hjälp av denna. Möjligen en MJE3001 eller en 3055, beroende på vad som behövs.
Men, jag kan ju inte driva den direkt från en 555:a. Så jag tänkte sätta en BC337 emellan, eller möjligen en BC547 beroende på vad som är lämpligast.
Nånn som har en blek hur jag ska koppla detta för att jag ska kunna driva den stora trissan med hjälp av den lilla?? Jag har gjort detta innan men kommer inte ihåg koppligen just nu.
Micke
Micke
Alltså: det fungerar inte med en 2N3055! Du måste ha en högspänningstransistor, då jag byggde min elektroniska tändning till min Volvo mätte jag och på lågspänningssidan kommer pulserna upp o sniffar på 600V!
En 2N3055 tål... vad är det... 60V?
Satsa då direkt på en MOSFET som pallar trycket, enkel att driva, ganska billig och lätt att skaffa.
Håll frekvensen <= 100Hz (50Hz = 3000RPM) annars mättas spolan och transistorn och/eller spolan bränner av.
Rättare sagt är det en flybacktrafo från en gammal tv. Men det är ju i princip samma sak väl så spelar inte så mycket roll??
Ojj, kan det bli så pass mycket som 600 volt?, hade jag inte en susning om.
Okay, ja då ska jag köra med mosfetar.
Ska jag även sänka frekvensen lite, har så att jag kan reglera den från ca 10- 200 Hz eller nåt i den stilen.
Tack så mycket Icecap!!! Uppskattar verkligen din hjälp!!
I nästan alla Tv-apparater sitter det bipolära transistorer i HS-delen (ej mosfetar), så det borde inte vara nått problem att hitta en transistor. Plocka en från en trasig tv om du hittar en. Annars kan du kolla upp S2000, den sitter i massa med apparater.
Fördelen med mosfet är ju iof att du kan nästan i pricnip styra den direkt från 555:an... Dessutom är det säkert som Icecap sa billigare och lättare att få tag på.
Använd gärna BU508DF, den sitter normalt i flybackslutsteg och klarar
700 V (1500 V peak) plus mycket viktigt, den har en diod mellan kollektor-emitter för bättre skydd av transistorn.
En tuffare transistor är BU2508DF som klarar lite mer effekt
samt har ett motstånd mellan bas och emitter.
Motståndet snabbar upp transistorn och därför används den i 100 Hz tv.
Kjelle
Kjelle
> Ojj, kan det bli så pass mycket som 600 volt?, hade jag inte en susning om. Okay, ja då ska jag köra med mosfetar.
Om jag har fattat det hela rätt så handlar det inte om någon tändspole på ett fordon, utan Micke vill helt enkelt bara bygga en högspänningsgenerator som pulsar ut högspänning i 100Hz, för att "zappa" elaka personer eller hålla kossor på rätt sida snöret eller nåt annat kul...
Eftersom spolen då ska drivas av en lågspänningskälla med känd spänning, så blir väl spännigen på primärsidan aldrig större än så?
Jag gissar att du Icecap pratar om spänningen från spolarna vid svänghjulet på en motor e.dyl?
Skulle gissa att det har blivit ett litet missförstånd...
Nejnej för sjutton!! Visst kan du få högre spänning från primärsidan på en trafo än vad du driver den med. Det funkar som en vanlig spole/drossel. När strömmen bryts till spolen så vill den fortsätta gå genom spolen och spänningen drivs upp till mycket höga värden. Det är därför du alltid skall ha en släckdiod på reläspolar t.ex. Det är också denna effekt som används i induktiva switchregulatorer.
Hrrmm. för att klarlägga för det första är jag inte ute efter att skda någon eller något. Jag ska bara leka lite med jakobs stegar, "plasmaglobes" osv.
Må vara galen men inte dum.
Och ja, det blev ett litet missförstånd, det är en flyback från en gammal tv.
Okay, jag har satt ihop ett drivsteg av fyra mosfetar nu, sånda som sodjan säljer. Och än så länge ha de hållt bra.
Men ska beställa några bättre, som ni rekomenderar. Klarar det nog lite bättre.
Micke
Micke
Ah, visst ja, tänkte inte på detvfr skrev:Nejnej för sjutton!! Visst kan du få högre spänning från primärsidan på en trafo än vad du driver den med. Det funkar som en vanlig spole/drossel. När strömmen bryts till spolen så vill den fortsätta gå genom spolen och spänningen drivs upp till mycket höga värden. Det är därför du alltid skall ha en släckdiod på reläspolar t.ex. Det är också denna effekt som används i induktiva switchregulatorer.
För att driva flybacks så måste jag rekomendera Mazzili eller zvs drivern som den ibland kallas, den är mycket efektivare och ger nästan garanterat mycket bättre resultat än med en 555á och fettar.citizendildo skrev:Hrrmm. för att klarlägga för det första är jag inte ute efter att skada någon eller något. Jag ska bara leka lite med jakobs stegar, "plasmaglobes" osv.
Jag kör med den och kan utan problem köra över 200w genom en tv flyback kortare stunder utan någon kylfläns alls på fettarna.
Jag kör med sodjans 75A 100V fettar.
Men om du ändå tänkt köra med 555 så tror jag att du komme att få bättre resultat med högre frekvens, 15-20khz kanske.
Föresten, vad kör du med för flyback? AC/DC? för du vet väll att du måste ha en ac flyback för "plasmaglobes"
Vil du så kan jag lägga upp några bilder/filmer.
Schema
