Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Re: Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Hej,
Jag har också felkod E6 men på en Cylinda , SPJ62I, som är 15 år gammal. Om den inte var så himla bra skulle jag köpa en ny men skulle gärna vilja prova att byta ut kondensatorerna som verkar ha hjälpt så många.
Är det likadana kondensatorer på alla spisar eller är det olika värden? Nån som vet?
Det är nog olika värden beroende på märket och modell.
Alla modeller har inte samma elektronik. Så lägg upp några bra bilder
så vi kan titta på
så vi kan titta på
Jag ska försöka hitta kretskortet i spisen i helgen och se om jag kan se vad det står. Har aldrig gjort nåt sånt här
Bytt kondensatorerna men nu fått nytt problem. Jag kan starta spisen mha touchen men endast en platta går att manövrera och den är dessutom seg att svara. Nån som har en ide innan jag slänger ut spisen? Jag kanske förstörde nåt när jag bytte kondensatorerna?
avvakta tills andy har sett tråden är mitt råd
Den funkar!
Touchkortet verkar ha haft för dålig kontakt med hällens glas. Löstes med lite disktrasa under kortet. Verkar funka nu! Skitglad!!
Hej, jag har en 13 år gammal Gorenje. Har haft felkod E6 nu på de vänstra plattorna i ca 6 mån och nu även nån sekund på de högra. Öppnade och hittade kretskort med 2st kondensatorer som hade svullnat på toppen. På min heter de C122 samt C151. Gissar att de är dem som behöver bytas.
Har köpt 2st på Elfa som någon rekommenderade tidigare och de är på 35v. Den som satt på kretskortet var 25v, 105°C och 470 uF. (se bifogad foto)
Kan jag använda dem på 35v ändå eller har ni några andra som ni rekommenderar hellre?
Så länge du går upp i tålighet på spänning skall det inte vara problem. Snarare tvärt om.
Dessvärre brukar de bli större.
Men det ser ut som det gått lite våldsamt till vid borttagningen.
Du är säker på att du inte fått med genom plätteringen. Det ser nästan ut som det sitter kvar på benen på den borttagna.
Kolla noga på kortet så det inte blev skadat.
Den verkar inte hör till kortet på bilden, dom två svullna sitter ju på kortet
Baserat på filnamnen skulle jag nog säga att bilderna bara ligger i omvänd ordning.
Och sen ser det ju ut att vara fotat på samma handduk, så jag gissar att bilderna hör ihop.
Tack för era svar!
Jag hade ingen sug så det ni ser på benen är tennrester från när jag tog bort dem.
Det var mitt första inlägg och bilderna skickades i fel ordning. Bilden på kretskortet är före foto på hur det såg ut innan. Har nu satt dit de 2 på 35v och spisen fungerar fin, fint nu!
Tack så mycket för era tips!
Hej.
Håller på att tittar på min svärmors spis. Electrolux. Får felkod E6 och sätter man på någon platta så brinner säkringen. Kan det vara samma kondensatorer som diskuterats tidigare i tråden?
Är danny aktiv här ännu tro?
Jag har samma tendenser med min husqvarna 949 592 869 01, QHC 8504P.
Det är dubbla kort och jag letar febrilt efter tidigare nämda kondensatorer. Jag har hittat en svullen men om man ändå är igång och ska byta så borde man väl byta på bägge korten? Kan det vara så att kondensatorerna har andra siffror på min spishäll?
