Parallellkoppla collector på två PNP transistorer?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Går det att bygga en OR-brygga av två PNP transistorer där collector är parallellt kopplade med varandra och lasten är kopplad mellan collector och jord?
Tänk så här. Dock är detta BNP transistorer.
säter
Re: Parallellkoppla collector på två PNP transistorer?
Inlägg av säter »
Hur fungerar en BNP transistor?
MadModder
Inlägg av MadModder »
De heter NPN. :)
Det är inte rekommenderat att göra så. Man bör ha lastfördelningsmotstånd i serie till varje transistor. Annars kommer man erfara en thermal runaway när en av dem blir lite lite varmare och därmed leder bättre, och blir ännu varmare osv.
ie
Inlägg av ie »
Knappast relevant i detta fall. Det är ju en OR-koppling där antingen den ena eller den andra eller båda ska kunna leda. Dvs varje enskild trissa måste kunna hantera hela lasten.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Exakt. Det kommer alltid vara en som är ON. Aldrig samtidigt :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Man kan ju lösa det med en transistor och dioder i serie med ledare till basen. Två dioder.
Men det är inget problem med kopplingen annars
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vill man vara noggrann och om man har flera transistorer så kan man mäta HFE och
para ihop två stycken som ligger närmast varandra. Men det kanske är lite överkurs.
Men kopplingen som sådan är inga problem annars
MadModder
Nä om båda klarar lasten själva är det såklart inga problem.
Tänkte inte heller på att det inte skulle vara signal samtidigt. Skyller på att jag satt i bilen under arbetstid. Dock inte bakom ratten. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det fungerar även om det finns signal till båda transistorerna förutsatt att en transistor klarar lasten. Troligen kommer den ena transistor att ta större delen av lasten men vad gör det?
Det fungerar även med olika sorters transistorer, den ena kan vara en kisel NPN och den andra en N-kanal MOS.
Det funkar med en 2N3055 och en BC 547 bara man inte överskrider 100mA och 45 volt.
Restspänningen (Vsat) kan ju bli lite olika men nu var ju frågan lite digital (or gate)
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det var ju precis så här man kopplade med O/C-utgångar på TTL-kretsar (O/C som i open collector):
