Tillverka höghållfast gängad bult
Jag ska tillverka ett antal höghållfasta gängade bultar (M10x1,5) och har några frågor. Tänkte använda mig av den svenska stål standarden 2541-03 eller 2541-05. 2541-03 tycks motsvara den nya internationella beteckningen 34CrNiMo6+QT (finns även 34CrNiMo6M+QT samt 34CrNiMoS6+QT vilket är lite förvirrande). För den gamla svenska standarden fanns det som sagt även -05, vilket var samma seghärdade stål men med ännu bättre hållfasthetsegenskaper (rätta mig om jag har fel).
Mina frågor är följande. Vad heter den nya beteckningen för 2541-05? 2541-03 har jag arbetat med tidigare, det är redan seghärdat när man köper det och kan bearbetas med vanligt HSS stål - men hur är det med 2541-05? Hittar ingen information där, verkar vara mycket ovanligare med -05?
Den sista frågan rör gängorna. Jag har aldrig gängat 2541-03 (eller för den delen -05) tidigare, kan jag använda en vanlig handhållen gängtapp till detta stål?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Tillverka höghållfast gängad bult
Mycket välkommen till forumet.
Hoppas du får bra svar!
Men jag undrar om du inte skall ha gängsnitt istället för gängtapp?
Tack så mycket! Jo det stämmer, gängsnitt är det som används för att göra yttre gängor, och gängtapp till inre gängor.
Det stämmer.
Om jag minns rätt, fanns -05 bara i klenare dimensioner.
Det svenska SS-systemet för material är ganska grov.
Jämför man med Wst-nummer så går det ibland in tre sådana inom ett SS-nummer.
Om det är vanlig M10, går det inte att modifiera en standrardskruv?
Det är bättre att rulla gängorna.
Det vill till att göra egna skruvar som kommer upp i 12.9 och stålet som nämns ligger flera hundra MPa under det.
Så om det går att utgå från en befintlig skruv och modifiera skallen så är det bättre.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nyfiken som man är, vad ska du använda dessa *bultar* till?
alexanderson
Ett HSS gängsnitt slits nog ut snabbt.
Varför inte skära gängor i en svarv med hårdmetall.
