Fusion 360 nytt from 1/10
Re: Fusion 360 nytt from 1/10
På hur många ställen vill du ha snabbmatning (G0?)? Om det är max 10 kanske det går att infoga ett kommando manuellt före och efter i Fusion som skrivs som en kommentar till G-kodsfilen. Den går sedan enkelt att efterbehandla med ett litet script som byter ut G1 mot G0. Handlar det om hundratals platser i programmet blir det ogörbart med sådan manuell hantering.hawkan skrev: ↑19 september 2020, 07:41:30 För snabbmatning tror jag det blir såhär.
Postprocessorn har kod för snabbmatning och för vanlig matning
Jag gissar att Fusion inte kommer att anropa onRapid och istället anropa onLinear.Kod: Markera allt
function onRapid(_x, _y, _z) { var x = xOutput.format(_x); .... } function onLinear(_x, _y, _z, feed) { ... osv
Så det går inte att fuska med postprocessorn. Det är vad jag tror iaf.
De skriver att att det kommer att ersättas med G1 med cut feed rate. Den här tanken som dök
upp om att gå in och ändra. Ja det går ju. Men på det sätt jag använder saker så använder jag
g-koden bara en gång så det blir mycket manuellt isåfall.
- SeniorLemuren
Jag skaffade en sådan licens för ett antal år sean. Den gäller inte längre så jag kollade upp ur man får en ny. De kräver numera att man uppvisar en aktuell legitimation från skolan som man studerar på.
Vi får se efter 1/10 hur det blir.
Dock är en klar signal. Rita inget du behöver över längre tid i f360 och du inte vill betala.
Det de skriver är att det som var snabbmatning ersätts av cut feed rate och det blir aldrig snabbare än så. Problemet är att det i postprocessorn inte går att se att det egentligen är en snabbförflyttning eller vanlig matning. Sedan i g-koden får man i så fall försöka leta upp såna förflyttnlngar och det är inget skoj. Är det någon längre körning kan det dra iväg med 100000 rader och mer. Men jag kan ju alltid snabba upp vid rätt ställe när jag editerar mina filmer.. Fix it in post som det kallas.
Autodesk har beskrivit rätt utförligt vad som kommer att hända med cammen, modellering och annat. Skälet till förändring är att hindra "commercial misuse" samtidigt som de håller det öppet för personlig användning. Det som stör mej är att de tar bort 4 och 5-axlig cam för att det är inget för hobbyister. Nån som har förslag på annan hobby jag kan ägna mej åt då?
Ska man se det till hur många av hobbyanvändarna som faktiskt använder 4-axlig, och ännu mer om vi tittar på 5-axlig bearbetning, så tror jag det är en extrem minoritet, så på så sätt så har dom nog helt rätt i sin analys av att ta bort 4 respektive 5 axlig bearbetning bara påverkar någon enstaka promille av hobbyanvändare.
"ån som har förslag på annan hobby jag kan ägna mej åt då?"
Du kan ju undersöka om:
Modelljärnväg
Radio styrt
Astrologi
Fördjupande dyk i programmering / elektronik.
Ska nog gå igenom mitt arkiv hos F360 och exportera allt jag vill ha kavar innan 1/10.
Jag har primärt använt F360 som drivrutin för min hobby CNC fräs.
På "samma sätt" som "Skriv ut till PDF" var ett sätt att få ut PDF:er från program som inte hade den funktionen.
Modelljärnväg
Radio styrt
Astrologi
Jag tänkte på detta för ca ett år sen tror jag, började kolla alternativ och Siemens erbjuder Solid Edge som gratis community edition nu, off-line och kan inte gå ut:
https://www.plm.automation.siemens.com/ ... /community
För USD 40 kan du få en personlig licens för hemmaanvändare för SolidWorks. Man går med i EAA som är en amerikansk organisation som heter Experimental Aircraft Association, medlemsavgiften är $40 per år. Via EAA får du denna som medlemsförmån. Man kan gå med fast man inte är jänkare.
Jag har redan solid edge på min dator men will prova SolidWorks, finns en större community för den och mera tutorials.
Dom tog bort det som var viktigast för mig, export till PDF och ritningar med flera sheets. Och sådär i överlag är man trött att liksom leva med hotet i bakgrunden.
Har letat på Autodesks hemsida och det enda pris jag hittar är 665:-/månad plus en variant för ett år och en för tre år.
Var kan man se vad det kommer att kosta efter första oktober?
Manuellt är det ogörligt, att efterbehandla 10000 rader G-kod med ett litet script är enkelt bara de rader som skall ändras flaggas tydligt på något sätt. Kommentarer, någon form av irrelevant kod före/efter som t.ex. skärvätska på/av på en maskin utan den funktionen eller hastighetsvärden som inte används någon annan stans.hawkan skrev: ↑20 september 2020, 01:12:59 Det de skriver är att det som var snabbmatning ersätts av cut feed rate och det blir aldrig snabbare än så. Problemet är att det i postprocessorn inte går att se att det egentligen är en snabbförflyttning eller vanlig matning. Sedan i g-koden får man i så fall försöka leta upp såna förflyttnlngar och det är inget skoj. Är det någon längre körning kan det dra iväg med 100000 rader och mer. Men jag kan ju alltid snabba upp vid rätt ställe när jag editerar mina filmer.. Fix it in post som det kallas.
Den som har råd att skaffa en avancerad 4- eller 5-axlig maskin som hobby har råd med en licens för 5kkr/år. Eller gör hobbyn till en firma och ansök om en startup-licens, dessa är inte funktionellt begränsade.hawkan skrev: ↑20 september 2020, 01:12:59 Autodesk har beskrivit rätt utförligt vad som kommer att hända med cammen, modellering och annat. Skälet till förändring är att hindra "commercial misuse" samtidigt som de håller det öppet för personlig användning. Det som stör mej är att de tar bort 4 och 5-axlig cam för att det är inget för hobbyister. Nån som har förslag på annan hobby jag kan ägna mej åt då?
Normalpriset före rabatt? Är man säker på att man kommer att använda det då går kostnaden att låsa in några år framöver om man köper licens före 1/10.
Den som har skaffat en avancerad 4- eller 5-axlig maskin som hobby, har sannolikt ett större hål i plånboken än den som inte har det.
Nja, det finns väl folk här på forumet som byggt träfräsar med fjärde axel där byggkostnaden förmodligen inte varit så mycket mer än 5 kkr.
