Indentifiera 8 pinnars komponent.
Hej, ett långskott kanske. Håller på med en digital hastighetsmätare där inringad komponent brunnit. Någon som kan tipsa om vad det är för något undras ödmjukt.
https://www.dropbox.com/s/cuf8bxwo51lt1 ... 0.jpg?dl=0
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Indentifiera 8 pinnars komponent.
Hej Sigge
Om du lägger bilden med stor upplösning direkt på forumet är det mycket lättare att klicka på den och få den förstorad.
Välkommen med den och till forumet!
Förövrigt så är då bilden förvarad tillsammans med eventuella svar utan annat konto.
Det står D3950 på den och det ger träff hos bl.a. AliX, men det står ingenstans vad det är. Den kostar nästan inget, men det är inte alls säkert detta chip är enda felet, men kan ju vara värt att testa.
En site som sålde dem såg ut att ha datablad, men det kom upp en registreringssida som fiskar email's.
Dessvärre är det svårt att söka på IC-beteckningar, finns för många skitsites som svarar på allt som liknar en komponentbeteckning...
Tillägg: Samma site jag hittade som fiskar adresser...
Tillverkarens? hemsida: https://www.rohm.com
Sökning där på både D3950 och 3950 och 2085 ger ingenting. Kan tyda på en custom ASIC.
Jag tycker det ser ut som att det har stått D8950.
Kollar man på D:t så ser det bränt ut på samma höjd som får 8 att se ut som 3.
Det kanske kan hjälpa lite.
tack för alla tips här kommer bilden direkt i tråden.
Finns det någon produktnummer påtryckt någonstans? På kretskortet eller lådan
- MadModder
- Co Admin
Jag hittade en annan bild på ett ryskt motorcyckelforum som visar samma koppling runt kretsen.
Det ser ut som en switchregulator av någon typ när man tittar på ledarnas bredd på vissa pinnar. Då det bara sitter kondingar runt kretsen och och ingen induktans så tippar jag på en switched capacitor omvandlare som genererar biasspänning till en LCD.
Hej igen, är vi överens om att det är en D3950 från Rohm?
tacksam för engagemanget!
