TFT to PCB, Kretskortsexponering med TFT skärm
Vilken bra idé!! :D
Intressant att det blir tillräckligt svart.
Hur smått tror ni att det går att göra banorna?
Vilket tror ni ger bäst resultat, CRT-skärm, TFT-skärm eller TFT med UV-rör?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En Flatscreen CRT borde vara det rätta att använda, annars gör det inte
mig något att det tar en timme att köra ett kort.
Annars tror jag på TFT med UV-rör/UV-LED.
Andax
Inlägg av Andax »
Mycket cool idé...
En liten förbättring vore att använda en vanlig video-projektor som kan fokusera på hyffsat nära håll ner på PCB. Då har du ju klart mycket högre ljuseffekt och behöver kanske inte bygga om för UV för att korta ner tiden.
Om du kan fokusera på riktigt nära håll kan du ju få ganska hög upplösning också!
Eller kanske en grafisk OLED-display? :)
DeeJayPA: Ser fram emot dina tester med UV och TFT-skärm. Om det går att göra tillräckligt små banor så ska jag köpa en skärm bara för kretskortsbelysning. Hm, det skulle bli en intressant UV-box med en monitorkontakt på sidan... :D
Andax
Inlägg av Andax »
Problemet med TFT, OLED eller vad det än må vara är att man alltid har ett visst avstånd mellan PCB och det aktiva skiktet. Det kommer att ge en mer eller mindre blurrad avbildning på PCB:t.
Vitsen med video-projektorn är att man kan fokusera bilden skarpt ner på PCB:t och på så vis kunna göra mycket smala/skarpa linjer.
Är det inte något liknande man faktiskt gör när man gör IC kretsar med litografi?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Så då har jag fått funktion mellan skärmen och datorn.
En taskig bild.
http://www.laddaupp.nu/bilder/DSC00199.JPG
Ungefär som en vanlig OH film är det i verkligheten.
Några problem jag har märkt hittils är:
*Flimmrig bild, bordes vara lätt fixa. Behövs nog bara bättre mjukvara för att styra skärmen.
*Hur ska man få det skalenligt??
Kvar att göra:
*Laga mat
*Gå ut med hunden
*Leta fram UV lampan i källaren
*Testa om UV lampan funkar
Sen är det bara labba.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tag en linjal och mät samt räkna ut vad din upplösning bli i mm.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det gäller att det inte är vanligt fönstergals i displayen, då lär det inte komma igenom mycket UV
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tror inte att glset kommer att bli ett problem.
Länk
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
kul, skojjt!
funkis
spufuz
Inlägg av spufuz »
peter555 skrev:Det gäller att det inte är vanligt fönstergals i displayen, då lär det inte komma igenom mycket UV
jag belyser iof. med glas i min hemmagjorda UV box.
Funkar SKIT-bra!
Jag belyser alltid med "TheMadmodder-way". Ibland använder jag fönsterglas, ibland glas från en tavelram. Har aldrig stött på något "vanligt" glas som bromsar UV-ljus.
DeeJayPA: Genom att jämföra skärmens upplösning och pixeltäthet (DPI om det används på skärmar?) med bildens DPI och ställa in så det använder samma inställningar så ska måtten stämma överrens. Hoppas det inte lät för luddigt. :)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Vet inte om det är ett bra sätt, om det är ett roligt sätt eller om det är ett populärt sätt, men så här gör jag...
Inget glas, vatten... Vatten mellan oh-filmen och kretskortet... enkelt och smidigt... Alltid funkat för mig^^
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
JimmyAndersson skrev:(DPI om det används på skärmar?)
PPI = Pixels Per Inch
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
DPI = Dots Per Inch
