HiFi-MOS TO220
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
HiFi-MOS TO220
Jag undrar om nån känner till nån hyfsat linjär N-kanals HiFi-MOS i TO220-kåpa?
Andra kåpor kan funka men TO3 går bort av utrymmeskäl.
Annars är mina favorit-MOS 2SK135 som tyvärr är av typen TO3.
RDS_on vill jag skall matcha 2SK135 dvs <1Ohm.
Jag har annars tänkt köra med IRF640 som jag snott några stycken från jobbet av.
2SK135 jobbar med strömmar <8A, IRF640 jobbar med strömmar <16A och eftersom aktuella strömmar är <5A så känns IRF640 överdimensionerad.
Dock är dess RDS_on bara 0,15Ohm som vid 5A transformeras till bara 0,75V loss.
Vad tycker Ni?
MVH/Roger
Vad tycker Ni?
MVH/Roger
Re: HiFi-MOS TO220
tja, 2SK133 - 135 skall ju klara 100W i förlusteffekt, och då finns det ju bara TO3 som gäller. typ.
rikkitikkitavi
Re: HiFi-MOS TO220
Är det laterala mosfetar du letar efter eller vanliga vertikala, switchningsoptimerade som Irf640?
Jag byggde ett slutsteg med 2sj50/2sk135en gång men det aktiverade självdestruktionssekvensen via självsvöngning tämligen fort. Montera inte TO3 mosfetar med kabel till kretskortet
Det finns andra kapslar än TO 220 som har bra värmeavledningsförmåga men man får skippa isolerbrickan och ha en väldigt stor Kylfläns.
rikkitikkitavi
Re: HiFi-MOS TO220
Just det, Excicon (säljs av Profusion I UK) har laterala mosfetar för audio bruk.
De är rätt dyra dock, räkna med 100-200kr st men så har man ju ingen secondary breakdown att ta hänsyn till, så du behöver bara dimensionera för den rena effektförlusten och max spänning/ström. Och ja, att klämma 100W ur en trissa, oavsett kapsel är verkligen att utmana ödet.
Finns To 247 som är lika effektiv som To 3 och otroligt mycket mera lättjobbad.
Men har du 100W effektförlusten då har du en rätt krallig stärkare i Klass AB.
Re: HiFi-MOS TO220
I min stärkare sitter det 2SK133/2SJ48, man kan steka ägg på den när den går i tomgång,
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: HiFi-MOS TO220
2SJ162: https://www.reichelt.de/mosfet-p-ch-160 ... os_0&nbc=1
https://www.cordellaudio.com/book/datasheets/2SJ162.pdf
2SK1058: https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-160 ... os_0&nbc=1
https://www.cordellaudio.com/book/datas ... SK1056.pdf
Båda typerna är på väg att försvinna, så det gäller att horda medan tid finns.
Exempel på vad man kan göra:
rikkitikkitavi
Re: HiFi-MOS TO220
Småsyskonen till 135 och 50?
De där gamla laterala behöver rätt mycket tomgångström så de kör klass A upp till normal lyssningsvolym sans basdunket.
Var försiktig med dem, det finns inga fler men Exicon tillverkar än så länge i TO3, annars är det TO eller Top package som gäller.
En gång i tiden skulle ju en efdektrissa sitta i TO 3 för annars var det ingen efdektrissa, men det finns idag mosfetar i To 247 som har högre termisk resistans i interface mellan kapsel och Kylfläns (utan isolerbricka) än internt.
Hmm, jag har en gammal kyltunnel med 32st 2N3055H, den skulle man kunna bygga en kul klass A av... Om nu inte elen varit så dyr i Skåne.
- HUGGBÄVERN
Re: HiFi-MOS TO220
BHIAB har 2SJ50/2SK135, men TS efterlyste effektFETar i annan kapsel (TO220) än TO3.
rikkitikkitavi
- HUGGBÄVERN
Re: HiFi-MOS TO220
Fan vet, men med deras priser kan jag inte annat än tro att de har gammalt NOS-lager av äkta trissor.
Jag har två par jag köpt från AliX och de kan vara vad som helst. Däremot är trissorna från Reichelt, jag tipsade om, äkta. Fast jag har några jag plockat hem från annat håll och som inte är vad de ska vara.
Hur man testar sina misstänkta MOSFETar:
https://www.youtube.com/watch?v=tL7bQuJaXKA
Re: HiFi-MOS TO220
Fast där testar han ju bara om den fungerar, det vanligaste med fejk-MOSFET är väl ändå att man säljer en ommärkt trissa.
Jag råkade ut för det när jag byggde fartreglage för länge sen och köpte effekt-MOSFET på ebay, som visade sej ha mycket högre RDSon än angivet för den modellen.
Troligen nån "sämre" trissa som dom slipat ner och märkt om.
Re: HiFi-MOS TO220
Nja, samma effekttålighet, dock något lägre UdsMax, annars är det sammaSmåsyskonen till 135 och 50?
Re: HiFi-MOS TO220
I min stärkare är det kabel till kortet från TO3orna.rikkitikkitavi skrev: ↑17 september 2020, 23:17:46 Är det laterala mosfetar du letar efter eller vanliga vertikala, switchningsoptimerade som Irf640?
Jag byggde ett slutsteg med 2sj50/2sk135en gång men det aktiverade självdestruktionssekvensen via självsvöngning tämligen fort. Montera inte TO3 mosfetar med kabel till kretskortet![]()
Den har funkat problemfritt i 40 år eller så.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: HiFi-MOS TO220
Jag förstår inte alls den här mycket intressanta kommentaren:rikkitikkitavi skrev: ↑17 september 2020, 23:17:46 Är det laterala mosfetar du letar efter eller vanliga vertikala, switchningsoptimerade som Irf640?
För vad är lateralt respektive vad är vertikalt?Är det laterala mosfetar du letar efter eller vanliga vertikala, switchningsoptimerade som Irf640?
För amatören mig "känns" det som om det inte spelar nån roll, men icke desto mindre intresserad är jag.
Vore kul att få en förklaring.
MVH/Roger
PS
IRF640 är vad jag har (läs, har plats för) men att bara ta vad man har...
rikkitikkitavi
Re: HiFi-MOS TO220
Laterala och vertikala mosfetar är en skillnad i uppbyggnad internt.
De vertikala, 99% är optimerade för att gå mellan blockerad och fullt ledande (givet man ger den tillräckligt hög gatespänning) som elektronisk swtich.
En lateral fungerar också som en switch, men har en något annorlunda överföringsfunktion.
Det sägs göra den lämpligare för audio bruk.
Står massor om det på nätet.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET
