Snart fiber i sommaratugan, möjligheter för fjärrövervakning?
Snart fiber i sommarstugan och då vill man ju genast använda det till nån form av fjärr övervakning, kameror, temperaturer osv. Jag vwr att the sky is the limit, men man får ju snåla lite också, nån som har liknande i sin sommarstuga? Gärna med app för kameror o temp, o securitas versioner är jag inte så sugen på att betala 10k i installation och 400 i månaden för.
Re: Snart fiber i sommaratugan, möjligheter för fjärrövervakning?
Första steget jag skulle börja med är ju en linux-server som kan agera nav i det hela. Då sköter den hanteringen av alla sensorer etc, och du låser inte in dig lika mycket.
Skaffar du kameror som har nån form av app-stöd så är du ju troligen beroende av tillverkarens servrar för att tunnla, lägger de ner slutar lösningen fungera.
Mindmapper
Jag har samma tankar. Har haft fiber ett år nu men upptäckte i sommar att nätet verkar gå ner nu och då.
Hur får man till en lösning som inte drabbas av dessa avbrott? Nätspänningsbortfall är mera sällan har nog kanske haft bortfall 2 ggr de 24 år vi haft stugan.
Det känns mera överkommligt. Då skulle man kunna ha grannen att återstarta. Men att ha grannen att återstarta ett par ggr i månaden för att internetanslutningen strular fungerar inte.
Varför går nätverksanslutningen ner?
Jag köra Nagios på en bruk hemma och den pingar dels första router på vägen ut och sen det som verkar vara ISP:ns peering.
Första routern har en tillgänglighet hittills i år på 99,192%, den andra på 99,189%. Men då har vi nyligen haft 14 timmar strömavbrott i området där fiberswitcharna står (så även om vi hade ström hemma var fibern nere).
Vi har haft ett par avbrott som berott på "egen" utrustning.
1. Strömförsörjningen till fiberboxen la av (känt fel, de brukar rekommendera att köpa en ny på Kjell & Co, det är bara 12 V 1 A som behövs)
2. Routern totalkraschade (boot-loop), men jag flashade om mjukvaran (som första åtgärd) och sen dess har den varit stabil. Troligen var det bootladdaren som hade fått nåt bit-fel.
Detta är då under 7-8 år med fiber.
När vi hade ADSL gick internet ner varje gång det regnade.
Så är det fiber och man har stabil utrustning själv så ska det väldigt sällan gå ner. Första åtgärden borde vara att testa att byta ut den egna routern, eller kanske börja med att flasha den med nyare mjukvara.
Det kan ju visserligen vara fiberboxen som går ner, men innan man felanmäler den måste man vara säker på att det inte är ens egen utrustning, och kunna påvisa (t.ex. just genom att förklara att felet kvarstår även efter byte av router).
Helst behöver man ju också kunna presentera en logg över tillfällen när det har hänt (datum, klockslag, vilka lysdioder på boxen som lös och blinkade etc).
ska du ha larm med?
ajax har ju ett system med både fiber och simkort
då kan du få in en hel del kamror med
även fjärrstyra, och har temperatur i all? larmgivare
många kamror är ju bara att plugga in och annvända app för att kolla in läget
Jag vill bredda frågan.
Varför är det ett problem om/att nätverksanslutningen går ner?
Den går väl lika ofta upp igen? Är det kritiskt att man tappar
en stunds access? Om det inte är veckor i sträck, så klart...
- Jan Almqvist
Vissa billiga modem och routers hänger sej då och då vilket kräver omstart.
Jag har en Netgear WGR614 v6 som omväxlande kan fungera månader i sträck för att sedan hänga sej dagligen kanske i en veckas tid.
Men då är det ju som sagt var inte fibern som går ner utan den egna utrustningen, och det löser man genom att byta utrustning till nåt som är stabilare.
Lämpligen nåt som är ungefär ett år gammalt. Man slipper barnsjukdomar och ändå finns det fortfarande support och mjukvaran hålls uppdaterad.
Alternativt hårdvara som man kan köra nån alternativ mjukvara på (som fortfarande hålls uppdaterad).
Mindmapper
Bra inlägg!Nerre skrev: ↑12 september 2020, 09:42:57 Varför går nätverksanslutningen ner?
Har ingen utrustning som loggar. Var bara där ena gången det har hänt.
Då gick jag ner startade om vår router. Ingen skillnad!
Startade om fiberboxen. Ingen skillnad.
Anslöt min dator till fiberboxen. Helt dött.
För att komma längre skulle jag alltså behöva pinga ISP'ns utrustning, dvs felsöka i ISP'ns nät.
Tycker att ISP ska logga och ha koll på när det händer saker i deras nät. Har även kollat med grannen. De har också haft avbrott men använder mobilen när de har avbrott. Är det en ISP som är kundorienterad så bör de hjälpa till, tycker jag. Inte kräva att kunden ska felsöka deras nät.
Ska ta kontakt med ISP och nätägaren.
ISP har antagligen redan viss övervakning, men de har ju tusentals abonnenter och troligen enorma loggar, så de måste ha en utgångspunkt att leta efter. Från deras sida ser det kanske ut som om din router bara slutar svara (d.v.s. som om du stänger av den), och det är ju ingenting de ska reagera på.
För att brodera vidare i linux, du skulle kunna bekanta dig med en burk hemma som du installerar t. ex homeassistant på (om inte annat för driva på intresset) och lägga till kameror etc. Du kan installera hassio, men det blir väldigt begränsat i den vanliga linuxmiljön, så det kan fungera via docker. Beroende på behov.
Har själv införskaffat en Yi 1080p Dome som jag ska tuta in en annan firmware på. Huruvida den gillar sommarstugemiljöer, låter jag vara osagt.
Ett alternativ ang uppkopplingar som går ned, kan vara att skaffa första bästa androidlur gärna med möjlighet att dela internet över usbkabel och ha den som backup. Men då blir det lite knåp med någon router som stödjer alt. linux firmware. Finns även en open-multi-path-tcp-router-firmware-historia för liknande ändamål om jag inte minns helt tokigt.
Hej, jag hade samma situation förra året:
Jag köpte då en vridbar (nästan 360 gr) WiFi web-kamera med Mobilapp (Nedis SmartLife - från Kjell & co) och i synfältet för Web-kameran har jag ställt upp displayen för de temp och fukt -givare jag redan hade i stugan. Så nu kan jag se Vädret ute (och snömängd / gräslängd) och 3 temp/fuktighet. Och jag kan också vrida kameran långt in i rummet, för att se om luftvärmepumpen går eller om den har stannat. Man kan även lyssna & prata via Kameran.
/M
/M
