Lödda
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Lödda
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns enkla byggsatser på Electrokit där du kan träna dig att löDa.
TomasL
Re: Lödda
Inlägg av TomasL »
persika skrev: 9 september 2020, 16:19:35 Det första man ska lära sig när man löd(d)ar är vilken ände man ska hålla i lödpennan, håller man i fel ände hör man hur det pyser...
Man skall inte känna efter om pennan är varm med läppa/näsa heller.
Klickmans
Re: Lödda
Inlägg av Klickmans »
Näsan kan man ha till mycket, det är en perfekt sensor.
Själv använder jag min för att kontrollera att lödspetsen är tillräckligt varm.
Låter kanske konstigt, men jag har alltid luktat på värmen innan jag lödder.
Än så länge har jag inte bränt snoken, för den har rätt varje gång, sensorn.
Lycka till med dina lödövningar!
peak@svelfo
Re: Lödda
Inlägg av peak@svelfo »
Klas-Kenny skrev: 9 september 2020, 18:41:50 Ja det är klart en viktig detalj som inte är självklar för alla. :)
Tråkigt att kvinnor låtsas vara intresserade av teknik men i själva verket är totalt ointresserade. Ett bra exempel är Kjell & Company som förut hade (såvitt jag såg) enbart unga teknikintresserade killar med en enorm och imponerande kunskap. Idag kan man ha otur och få en kvinnlig expedit som inte har en aning om vad du talar om: "Smältpunkten på lödtenn ... vad är lödtenn ...?", "Wifi-frekvenser?", "LED-dimmer, fram- eller bakkant" ... osv.
Tråkigt!
peolah
Re: Lödda
Inlägg av peolah »
HUGGBÄVERN skrev: 9 september 2020, 22:25:50 Det finns enkla byggsatser på Electrokit där du kan träna dig att löDa.
Det är viktigt att inte blanda kapitäler och versaler i samma ord inne i en mening! Men det kanske var ett typo!? :D
meconer
Re: Lödda
Inlägg av meconer »
Om vi nu ska märka ord.... "Kapitäl, pelarhuvud, är den översta utsmyckade delen av en kolonn, pilaster eller pelare."
Jag såg ingen sådan....
Mizzarrogh
Re: Lödda
Inlägg av Mizzarrogh »
Denhär tråden kan bli underhållande att läsa... :D
Nå, som tidigare skrivits så är det främst en fråga om träning. Renhet och att ytorna är fria från oxid och smuts, samt att ytan skall vara tillräckligt varm är väl bland de första grunderna antar jag.
Du kan egentligen tekniskt sett träna på allt som går, från skrotade kretskort till spikar, glöm inte att använda en utsugsfläkt bara.
Re: Lödda
Frågan är om trådstartaren kommer tillbaka.
Jag hade inte gjort det.
Jösses vilken välkomnande... :doh:
Mizzarrogh
Re: Lödda
De första "kretskort" jag gjorde när jag var liten var faktiskt träplattor med spikar man lödde på. :)
Edit, man fick göra rent dem med stålull först, eller fila skallen ren.
Re: Lödda
TS fick ju ganska många bra svar iofs, plus en massa irrlevant dynga i vanlig ordning.
HUGGBÄVERN
Re: Lödda
peolah skrev: 10 september 2020, 18:28:01
Det var nog ett typo .... Nu borde stackars Lucas bli informerad om att löda och varianter av det ordet är liksom lika viktigt som babord/styrbord är för en sjökapten.
Eller bli skickad till verktygsaffären för att köpa en synvinkel eller ett fågelsträck.
GastonDeVille
Re: Lödda
Inlägg av GastonDeVille »
Glenn skrev: 10 september 2020, 20:16:50 TS fick ju ganska många bra svar iofs, plus en massa irrlevant dynga i vanlig ordning.
Såja, den till synes irrelevanta dyngan är i själva verket ren kärlek, ett sätt att välkomna en oerfaren blivande lödare att behärska den oädla konsten att hopbringa två eller flera elektriska ledare till en fungerande strömöverföringsanslutning. Tror det är alla minnen som dyker upp hos alla mer ärrade veteraner i lödandets konst som gör att man kastar sig över ämnet. Speciellt felstavningen gör ont i själen lika mycket som en dålig lödning. Inte för att kasta skugga över trådskaparen som med ett, hitintills, fläckfritt förflutet inom området utan för att belysa svårigheterna som kommer när man löder. Alla har vi suttit i fel ställning med dålig belysning, dåliga lödverktyg, klen hobbykassa och det har lötts kroppsdelar på olika sätt. Doften av grillad kyckling gör inte att man känner hunger utan att man skärper sig ytteligare för att löda ännu innerligare och få till den perfekta lödningen. Lycka till och välkommen i klubben för inbördes brännskador! 8)
Lyckades inte få med alla böjningar av löda men :humm:
LeCanard
Re: Lödda
Inlägg av LeCanard »
Jag vill inte verka alltför gemen, men ett ödmjukt antagande att du med "kapitäler" syftar på Engelskans 'capitals'. Isåfall blir hela meningen knasig eftersom det är det samma som versaler ( om vi nu inte snackar huvudstäder, men då hade det blivit ännu knasigare.)
Palle500
Lödda
Inlägg av Palle500 »
Google lärde mig att kapitäler finns men nog är ovanliga.
Citat
"Kapitäler används främst av estetiska skäl, i de textsammanhang där fullstora versaler upplevs som klumpiga (oftast i samband med gemener). Kapitälerna anses av många ge en bättre och behagligare ordbild tillsammans med gemenerna."
Sök på wiki kapitäl (typografi)
LeCanard
Re: Lödda
Wiki och Google är fusk ! :-)
