Väcka liv i en Ericsson Hotline NMT450
Tom of Åland
Inlägg av Tom of Åland »
Hej Alla,
Tack för att jag slapp in i forumet.
Jag är "80-tals fantast", och har nyligen införskaffat en Ericsson Hotline NMT i bra skick. Utan laddare dock... Tanken är att den ska sitta i en -80 tals Corvette som jag skall köpa strax.
Vad jag skulle vilja forska i är:
- Om det skulle vara möjligt att bygga om batteripaketet. Dvs ta ut alla gamla batterier och lägga in ett modernt Li-Ion batteri, så man kunde få telefonen att lysa upp (och kanske pipa). Bör hitta teknisk data på telefonen, för att veta vilken spänning "luren" ska ha.
- Om det går att installera nån form av Bluetooth adapter i telefonen, så att jag kunde svara på mina smartphone samtal med Hotline luren.
Finns det någon som vet mera om denna fantastiska telefon, eller har nåt tips om detta ovan, så vore jag mycket tacksam. Är också intresserad att köpa all tänkbara delar/utrustning till Hotline 450.
Tack på förhand!
Tom
Re: Väcka liv i en Ericsson Hotline NMT450
Om du bara ska ha den som en kul grej så varför ska du byta batterier ? går det inte att få igång de befintliga batterierna ?
Sen kan det vara olagligt att starta telefonen numera, iaf i sverige, har för mej jag läst nåt sånt för länge sedan.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
En sådan telefon är egentligen en kommunikationsradio, som går i full duplex, dvs med olika sändar resp. mottagarfrekvens.
På sin tid fick den radiokontakt med en basstation som kopplade ut den på telefonnätet.
Idag kommer den bara att störa ev. komradio om du sänder med den.
Inget frekvensband är idag upplåtet för den funktion radio en gång hade.
Därför bör den idag vara tillståndspliktig.
Nöj dig med att hänga in luren i bilen.
Roy
En kul - men jobbigare grej vore ju att bygga in en modern telefon i skalet av den där.
Jag ska också ha en gammal NMT450 liggandes nånstans som jag tänkte bygga "batteribank" av på den tiden det begav sej (när NMT450 lades ner och jag fick den), men jag vet inte ens var dne befinner sej i nuläget.
Marta
Inlägg av Marta »
Ska den vara till prydnad i en veteranbil så är det hyfsat enkelt. Ta bort batterierna innan de läcker och koppla bort eller rensa ut övrigt innehåll.
Rensa luren på allt krafs som sitter i nu och montera en bit overheadfilm med lämpligt tryck i displayfönstret och lämplig belysning. Montera delar från ett BT headset så kan Du prata i luren.
Glenn har helt rätt i att det är olagligt om den börjar sända. Med den nuvarande slappa radiolagen är det tillåtet att inneha en godtycklig sändare utan tillstånd, men givetvis förbjudet att använda den.
Tom of Åland
Tack alla, bra info att det är "o-bra" att starta upp den. Jag tänkte inte på det...
Det blir nog att bygga in en BT enhet, jag återkommer med bilder senare under arbetets gång.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Kanske så enkelt som att leta upp en BT-högtalare i rätt storlek, och bygga in den i skalet?
Känns som en skapligt enkel lösning.
säter
Inlägg av säter »
Är NMT450 nerlagt?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Japp, för en sådär 13 år sen ungefär.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Net1, numera Teracom Mobil, använder delar de gamla NMT450 frekvenserna för dataöverföring (bredband).
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teracom_Mobil
Akai
Inlägg av Akai »
Då blir dom nog glada om du sänder 25W FM där :lol:
Tom of Åland
Marta skrev: ↑10 september 2020, 08:37:34 Ska den vara till prydnad i en veteranbil så är det hyfsat enkelt. Ta bort batterierna innan de läcker och koppla bort eller rensa ut övrigt innehåll.
Tack Marta för en jättebra ide, jag ska definitivt göra som du säger. Hittade ett enkelt "trucker headset" på ebay, den blir bra att bygga in.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 »
Hej! Jag tänkte göra samma sak med en mobira i min 80-tals bil. Men det jag undrar är om man kan bygga om så att den kommunicerar på gsm nätet eller på något sätt göra om den till bluetooth headset men att den inte ser omändrad ut.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Spontant, Ja det går.
Tänker så här:
1St Bluetooth modul
1St MCU - Valfri mikrokontroller som du kan och gillar.
(1St LCD, om du inte kan återanvända den i telefonen)
1St hög med kodrader och tid för att skapa programmet till MCN:n.
* Några tråkiga höstdagar för att montera allt.
-- Klart --
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Ett annat alternativ är OM du är radioamatör så kan dessa modifieras till att agera just radio.
Eller om du modifierar den till PMR446 0,5W alt KDR444 2W. ( Ja, jag vet att dessa radio måste vara si och så, fast inbyggd antenn och annan byråkrati)
Då kan du ju använda den till något i alla fall.
En annan sak som vore kul att gjort med just dessa när det begav sig hade varit att ansluta dessa till "sommarstuga kitet",
vilket gjorde att man kunde använda sin gamla petmoj och ringa som vanligt, fast via NMT nätet.
