Lödtenn med bly
TomasL
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av TomasL »
Högre värme, annat fluss, noggrannare rengöring
Palle500
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Palle500 »
Ok hur mycket högre temp? Kör på 350grader med blyat.
TomasL
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av TomasL »
Räcker gott.
Det blyfria smälter vid runt 220 grader.
Dock är det ju en fördel om du har bra effekt på verktyget, så du får en snabb uppvärmning.
Själv använder jag en 80-W för hålmonterat och 40W för ytmonterat, dock inte om den ytmonterade ligger på jordplan, då är det 80W som gäller.
Hålmonterat med flera lager och jordplansanslutna ben, då använder jag min 200W penna.
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av robertr81 »
Fick tag på dessa via ebaylänken i tråden. Skickades från huvudstaden.
Tack för tipset!
Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Mizzarrogh »
Som Tomas sade så är det, oavsett om det är blyfritt eller ej viktigt att lödkolven är dimensionerad för det man tänkt att använda den till, är det mycket metall som skall värmas finns annars risk att man värmer för hårt så att andra saker förstörs men tennet fortfarande inte vill smälta bra om lödkolven är för svag så att den inte kan genomvärma den aktuella punkten snabbt nog, nästan alla billiga lödkolvar har alldeles för låg effekt för saker som till exempel reparation av äldre radio/TV apparater, äldre fordonsel, skärmboxar, kretskort med mycket breda banor eller stora jordplan, etc. Jag använder ett transformatorhandtag för detta, men även dessa verkar nästan omöjliga att hitta i fungerande effekter idag... Samtliga jag sett på vanliga lågprisbutiker och liknande har alla varit alldeles för klena (Jag vet därför att jag testat med olika effekter med 60/40 på provytor).
Marta
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Marta »
Har Du koll på vad Kester's flux #50/232 är för något.
Varken ankan eller Google tycks veta. Det kan mycket väl vara något hyfsat skarpt som kräver tvättning.
Swech
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Swech »
Rullarna har ju också uppnått en aktningsvärd ålder....
Swech
Re: Lödtenn med bly
Ålder brukar sällan vara ett problem med gammalt kvalitetstenn, eller snarare för flusset i detsamma.
breflabb
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av breflabb »
Hittade en rulle från 90 talet i mina gömmor för ett tag sedan och kör med den just nu.
Inga problem,märker ingen skillnad mot dom nyare rullarna.
Har bunkrat upp med några kilo 60/40 som kommer att räcka även till mina barnbarn :D
limpan4all
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av limpan4all »
Jag har fortfarande kvar 60/38/2 tenn (Sn/Pb/Ag) från sent 1960 tal som jag använder när något riktigt skitigt/skumt skall lödas.
Det flusset och tennet är fantastiskt på att väta.
Men det är inte av no-clean typen...
Marta
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Marta »
Tradera har ofta tenn, av någon orsak under hobby/amatörradio. Både riktigt 60/40 med Ersin 362 flux och blyfritt miljösurr, så se upp så det blir rätt. Dessvärre auktion.
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Marta skrev: 9 september 2020, 04:10:27 Har Du koll på vad Kester's flux #50/232 är för något.
Nej men frågade säljaren om det var ”noclean” och han sa ja. Men hade såklart varit bra att veta till 100%
MadModder
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av MadModder »
Enligt det här är det rosin
232 Core.pdf
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Vilket innebär?
TomasL
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av TomasL »
Rosin bör tvättas bort. (Med Alkohol)
Är det stelnat så är det inert, men om kortet går varmt, så flusset börjar smälta, så börjar det fräta (det är en syra när det är flytande)
