Lödda
Lucas Larsson
Lödda
Inlägg av Lucas Larsson »
Några tips eller något man bör tänka på när man löddar? Går i gymnasiet och ska börja lödda för första gången nästa vecka.
säter
Re: Lödda
Inlägg av säter »
Ha ha, nu kommer du att få en folkstorm på dig här i forumet.
Lucas Larsson
Re: Lödda
Vill ha många tips så det är ju bara bra
davidi
Re: Lödda
Inlägg av davidi »
säter skrev: ↑9 september 2020, 10:01:58 Ha ha, nu kommer du att få en folkstorm på dig här i forumet.
:rofl :wave: :whoho:
Teknikern
Bannad
Re: Lödda
Inlägg av Teknikern »
Steg ett, lär dig från början att det heter löda, lödde lött dvs. "jag ska löda fast kabeln", "jag lödde fast kabeln", "jag har lött fast kabeln" så slipper folk garva åt dig. :)
Det viktigaste är rätt värme och rätt sorts flussmedel samt naturligtvis rätt sorts tillsatsmaterial för jobbet. Väter inte tennet som jag misstänker du vill använda har du antingen fel temperatur eller fel/för lite flussmedel eller också har du slarvat med rengöringen om det är gamla grejer du ska löda om efter reparation.
davidi
Re: Lödda
Inlägg av davidi »
Lucas Larsson skrev: ↑9 september 2020, 10:07:57 Vill ha många tips så det är ju bara bra
Följ lärarens instruktioner så ska det nog gå bra.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Lödda
Inlägg av Hobbyisten »
Du kommer att få en folkstorm på dig som Säter skriver, vill dock ge dig ett tips ändå som jag lite senare upptäckte; bäst är om man lägger en droppe tenn på lödspetsen och för lödtennet in från andra sidan så att kapillärkraften tar över och det flyter ut bra på lödpunkten.
Re: Lödda
Det finns vissa, inga namn nämda, som kan gå bananas när man använder ordet "löddar" :D
Annars är lösning en konst som kräver övning, bra om man kan få instruktioner först men sen är det bara att öva öva öva.
Själv började jag nånstans i 8-årsåldern tror jag, och har alltid tyckt det är väldigt roligt.
Några korta tips..
- Det du ska löda ska vara så rent som möjligt
- värm det som ska lödas, inte tennet
- Alltid en dutt fräscht tenn på spetsen (alltså, torka av spetsen, på med lite tenn, och löd sen)
- värm tillräckligt så det flyter ut, håll still tills det stelnat, använd gärna hjälpmedel.
Löder man hålmonterat räcker notrmalt flusset i lödtennet, för SMD eller i svåra fall kan man ha separat fluss.
MadModder
Re: Lödda
Inlägg av MadModder »
Dialektalt säger (Inte skriver) man lödda och löddade i vissa delar av södra Sverige. :) men men...
Här är en bild jag knåpade ihop för 18 år sen.
Ben nummer 1 är bra. Ben 4 är väl okej. De två i mitten är dåliga.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Lödda
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet.
http://www.kennethshem.se/Loedkurs.htm
Jag önskar dig lycka till, en stadig hand och gott ljus.
PS. Som med alla färdigheter, gäller övning, hör av dig om du vill ha test och träningsmaterial. /DS
Maalobs
Re: Lödda
Inlägg av Maalobs »
Du kan även titta igenom EEVBlogs tre instruktionsvideos om lödning för nybörjare:
EEVblog #180 - Soldering Tutorial Part 1 - Tools
EEVblog #183 - Soldering Tutorial Part 2
EEVblog #186 - Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount
Vad går du för program, och vad har ni för böcker som täcker lödning?
Jag minns en bokserie som hette Förbindningsteknik som vi hade i gymnasiet, men det var trettio år sedan. :)
SeniorLemuren
Re: Lödda
Inlägg av SeniorLemuren »
Teknikern skrev: ↑9 september 2020, 10:17:09 Steg ett, lär dig från början att det heter löda, lödde lött dvs. "jag ska löda fast kabeln", "jag lödde fast kabeln", "jag har lött fast kabeln" så slipper folk garva åt dig. :)
Du glömde: "Dessa kablar är lödda med blyfritt tenn" :)
persika
Re: Lödda
Inlägg av persika »
Det första man ska lära sig när man löd(d)ar är vilken ände man ska hålla i lödpennan, håller man i fel ände hör man hur det pyser...
breflabb
Re: Lödda
Inlägg av breflabb »
DEN var bäst :rofl
Klas-Kenny
Re: Lödda
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja det är klart en viktig detalj som inte är självklar för alla. :)
