115V/230V-trafo?? Applikation NiCd-laddare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ska till Staterna, vill fixa en NiCd-laddare som jag kan ladda kamerabatterierna med (AA). Undrar lite - istf för en trafo med 230/115V-uttag, switchbart, kunde man ju switcha sekundären - säg 6V/12V (ställs på 6V i Sverige och 12V i USA).
Verkar detta vettigt. 115V i 230V-lindning borde ju vara rätt skonsamt, under förutsättning att effekten räcker till???
Och har någon en skapligt enkel idé på en laddare (konstant ström) med antingen timer eller avstängning (övergång till UH-laddning) när cellerna är laddade.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det går att fixa såklart! Men det är frågan för om det är lönt.....
En MAX712 (NiMH) eller MAX713 (NiCa) kan fixa laddningen och en sånhär fungerar lika bra här som där.
Men en sånhär har du allt med, finns även på ICA MAXI och liknande ställen.
grym
Inlägg av grym »
kanske köpa en enkel laddare på plats, kostar ju inte mycket?
HUGGBÄVERN
Jag har nästan en sådan där annan sak (ICA Maxi) men med Svensk nätplugg.
Jag hade tänkt mig inbyggnad i en liten låda och en kort sladdstump som jag byter mot en amerikansk när jag kommer dit.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Resadaptor! Finns faktisk på det lokala ICA MAXI just nu....
Många olika pluggar som interfacer till ett europeisk uttag.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Jag skulle basera en laddare på en helswitschad nätdel, liknande denna Batterieliminator med USB-uttag.
Jag har en själv.
Input: 100 - 240V 50 - 60Hz 180mA
Output: 5VDC 750mA
Så slipper du tänka på nätspänningen.
Det fins gott om helswitschade nätdelar som kan användas både i Sverige och USA utan extern transformator.
Edit: Icecap och Grym var snabbare. Jag trodde att du ville bygga själv. Men en färdig laddare med switschad nätdel tar ju hand om rubbet. Och så behöver du en "reseadapter" men de fins ju "överallt". :wink:
Edit: stavning.
HUGGBÄVERN
Min tanke var att bygga något enkelt: trafo, likriktare - (filter??) - strömgenerator (transistor/fet). Sedan en komparator som stängde av strömgeneratorn när batteriet var fulladdat...
Med en enkel switch kunde man sedan koppla mellan två lindningar på sekundärsidan.
Fransson
OM du gör på det sättet ska du koppla om två lindningar på primär sidan. Seriekoppla för 230V, Parallellkoppla för 115V.
Fransson
Har hittat ett alternativ på Kj&Co.
Switchad reseadapter
Den ger dig en Säker nätdel att starta med. Sen kan du bygga resten så som du beskriver.
HUGGBÄVERN
Fransson skrev:OM du gör på det sättet ska du koppla om två lindningar på primär sidan. Seriekoppla för 230V, Parallellkoppla för 115V.
;Men nu hade jag inte en sådan trafo utan en 230V prim/2x12V sek. Och då ville jag koppla den för 24V och ansluta till 115V ...
Fransson
:humm: Humm... Hur långt är det kvar till du ska resa?
Att driva en transformator på "underspänning" går alldeles utmärkt, men får endel "märkliga" effekter.
En transformator drivs normalt mycket hårt, kärnan är mättad, så när inspänningen minskar minskar inte utspänningen lingärt till att börja med. När kärnan inte längre är mättad så kommer utspänningen att följa inspänningen linjärt.
Slutsats: När du ansluter transformatorn till 115V och seriekopplar sekundärlindningarna får du lite högre utspänning än vid 230V och en eller parallella sekundärlindningar.
HUGGBÄVERN
Jag får leta runt lite annars och se om jag hittar en liten och billig 115/230V-trafo.
Men laddaren - tips enkel förutom MAX-chipet.
Fransson
Skulle kanske ha sagt att spänningsökningen är "hanterbar".
T.ex. med en vanli spänningsstab typ 78xx. :D
PS. La till ordet "lite" i föregående inlägg.
