Hej
Jag har en bordsmikrofon av fabrikat audio technica,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... nR9--ulRM1
Den känns tung och välbyggd, den skulle jag vilja använda till stationära datorn när jag kör skype.
Problemet är att den har en trepolig mini-xlr kontakt i ena änden, och i den andra har jag lött på en 3,5mm propp. Det kommer ljud men är ganska låg volym.
Tror att den skulle må bra av en förstärkare som kan nyttja den balaserade signalen.
Jag vill minnas att man på vissa ljudkort kan aktivera microfonförstärkare, men vet inte riktigt vad det innbär, om kortet skickar ut någon fantomspännign eller dylikt.
Förslag på en enkel OP krets gära som går att mata via USB 5volt.
Tips på OP och koppling till mikrofonförstärkare
chickenphone
Re: Tips på OP och koppling till mikrofonförstärkare
En av mina favoriter är op-kretsen OPA134. Den finns även med två förstärkare i samma kapsel och heter då OPA2134. Lågt brus och låg distorsion, passar utmärkt till audio.
Den har ett spänningsområde på +/- 2,5 V.- +/- 18V. Men den kräver alltså symmetrisk matning alltså +/- matning för att fungera!
