Potentiometer till PELTOR-kåpor
Har ett par gamla Peltorkåpor som på/av-volym-vredet pajat på. Dvs vridpotentiometern.
Nu till problemet. Den gamla har 8 ingångar (se bild). Jag vill beställa en ny sådan. Men var?
Jag gissar att de två "bakre" är på/av och att de sex främre är volym i stereo (?) hade fått för mig att kåpor körde mono men kan inte komma på varför det annars skulle vara 6 stift. På potentiometern står det "A20K" och sedan "21". Vilket väl betyder 20kohm. Någon som kan utläsa något mer ur detta?
ALLA tips på alternativa lösningar mottages varmt!
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Potentiometer till PELTOR-kåpor
@hento
Skrotade mina gamla, så jag har en sån, men jag ska bygga en ny Radio av skrotet.
Mer om det här: viewtopic.php?p=1526292#p1526292
Köpte dessa Pro istället: https://www.pricerunner.se/pl/734-39862 ... Pro-priser
Har varit helt inne på att byta ut potentiometern, men nu när jag läser mitt egna inlägg där jag precis innan jag postade la till sista raden "alternativa lösningar" och det fick mig att tänka till lite..
Felet på potentiometern var att av/på inte fungerade. Kåporna var alltid på och drog ur batterierna. MEN det borde ju vara de två bakre stiften som är just på/av och då borde jag väl kunna löda tillbak de 6 främre stiften, lämna de två bakre och sedan löda in en vanlig på/av-knapp på kretskortet?
OM de nu är svårt att få tag på en ny potentiometer som passar..
@kickmans
Din verkar vara en nyare variant.. är den ytmonterad?
Mina kåpor är 20+ år gamla. Lagade massor med gånger men har fortfarande bättre mottagning än de nya digitala jag har på jobbet
Ja, så borde du kunna göra.
Eller plocka isär och göra rent, det brukar funka men är pilligt.
hur ser den ut ? ta gärna kort på den. har ett par skrotade lurar här så kan ha som passar
Har sett några moduluppbyggda potentiometrar där man byggde ihop så man ville ha det, letade efter annat och kommer inte ihåg var jag såg det .
Någon annan kanske vet
- tecno
- Skype: tecnobs
Och du har väl frågat hos Peltor efter reservdel?Jag vill beställa en ny sådan. Men var?
- Klickmans
- EF Sponsor
@hento
Har haft några begagnade Peltor förr, + den nya versionen med kortare antenn.
Även den slets ut eftersom jag sover med dom för att få en tystare sovmiljö här.
Till slut gick den även nya versionen sönder, så jag provade på dessa svarta Pro.
Ytmonterat, Ja.
Är lika nöjd med dom som den gamla Peltor med lång antenn, därför länken här.
Blev faktiskt så nöjd med dom att jag bara två veckor senare köpte ett reservpar.
Tiden får visa när det blir dags att plocka fram den kartongen och Unboxa dom.
Peltor är bäst, av allt jag testat.
Ytmonterat, Ja.
@ojkroken:
Menar du på potentiometern? För jag har en bild på den i inlägget.
@tecno:
Menar du att 3M säljer reservkomponenter till privatpersoner!? Det skulle jag inte ens i mina vildaste fantasier gissa. Skickade iväg ett mail till dem, intressant.
@glenn:
Magkänslan är att något är trasigt.. volymen går att ställa felfritt, det är "avstängningsknäppet" som är borta.. känns inte som att det skulle gå till sig vid en rengöring.
@tecno:
@glenn:
Om det bara är avstängningen som är paj, kan du inte sätta dit en separat brytare för den?
Men själva switchen är ju en separat del, den längst bak, nu vet jag ju inte hur det ser ut i just denna men det brukar vara en fjäderbelastad metallbit som "snäpper", om fettet i den torkar kommer den stå still, då hjälper det med rengöring.
@Glenn:
Ok! Det hade kanske funkat. Men gick på en raggarlösning istället.
@Jihe:
Precis! Det var vad jag själv också var inne på och det var vad som fick liv i kåporna.
@tecno:
Fick svar av 3M, de säljer inte reservdelar utan hänvisade till Elfa.
SÅ nu är kåporna igång igen
Vek bak de två bakre stiften och isolerade bort dem från kretskortet med krympslang. Lödde dit de sex främre stiften och lödde på en extern brytare på kortet där de två bakre stiften skulle suttit. Blev hur smutt som helst
(Se bilder för resultat och lösning).
Tack för allt engagemang!
/H
@Jihe:
@tecno:
/H
