Söker likadan/motsvarande voltregulator.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
En voltregulator på en RC-mottagare har tackat för sej. Man matar voltregulatorn med 4-10volt och ur andra änden får man ut 3.3volt. Vet inte hur jag skall hitta ersättare. Har försökt o söka på beteckningen på regulatorn men det ger mej inget. Sökhjälp önskas!
Den ser ut så här:
Henry
Re: Söker likadan/motsvarande voltregulator.
Inlägg av Henry »
Vilken 0.5 - 1A lowdrops 3.3V regulator som helst med rätt kapsel fungerar säkert alldeles utmärkt och ev även lägre ström än det. Finns mängder på digikey, mouser och ELFA för att bara nämna några ställen, släng annars iväg en fråga i komponentakut tråden så kanske du har tur.
daspunner
Att jag inte hittar beror nog mest på att jag kan för lite om grejerna för att veta hur jag söker.
daspunner
Sen undrar jag varför mittenbenet och den större jorden på andra sidan sitter ihop på undersidan. Är det viktigt?
Castor
Inlägg av Castor »
För att få större yta som löds fast mot kortet och ger bättre kylning, oftast är det 0V som är större.
daspunner
Makes sense...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kapslingen ser ut som SOT89, mät på den och jämför måtten med bilden nedan:
Så kommer du ytterligare ett steg på vägen.
daspunner
Det är nog en sån ja. Mätt så noga jag kunde vilket inte är helt lätt. Tusen tack för hjälpen.
daspunner
Kan nån som fattar lite mer kolla över min sökning om jag hamnat rätt?
https://www.elfa.se/sv/halvledare/integ ... geSize=100
Henry
Inlägg av Henry »
Ser helt ok ut.
