När du säger konstant spänning hur exakt menar du då?opampen skrev: ↑28 augusti 2020, 11:04:09 Jo, i och för sig kan det gå! Men ett bly batteri fungerar trots allt bäst med konstant spänning!
En måttlig ström kan även den orsaka problem på sikt!
Även om det fungerar så finns alltid risken att man förkortar livslängden på batteriet om den inte laddas på rätt sätt!
Att du ställer spänningen på 13.8V och sen bara ser till att ha ett kraftigt nog spänningsaggregat som orkar hålla upp spänningen?
Det enda som kommer begränsa strömmen är väl batteriets interna ESR?
Eller pratar du underhållsladdning?
