Temperaturmätning i PEM-slang
buildman
Inlägg av buildman »
Hej! Jag har en tom 25mm PEM-slang (plast) nergrävd i marken och skulle vilja mäta temperaturen upp till 10m bort inne i kabeln. Finns det någon här som har några tips på vilken temperatursensor är att föredra och vilken krets som behövs för avläsningen?
grym
Re: Temperaturmätning i PEM-slang
Inlägg av grym »
en enkel lm 35 funkar, och en multimeter, men beror lite på vad som är intressant info för dig och hur snyggt man vill ha det
danei
Inlägg av danei »
Vill man ha det digitalt är ju ds18b20 en väldigt vanlig sensor.
larky
Inlägg av larky »
Jag har en ds18b20 i en 16mm slang mitt mellan hus och garage under marken.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Om du har en Tellstick eller RfxTrx så har jag en modul dit du kan koppla ett 30-tal ds18b20 med totalt ca 100m kabel. Modulen skickar all data trådlöst till tellstick eller rfxtrx.
Modulen är plug and play.
buildman
larky skrev: 28 augusti 2020, 08:20:23 Jag har en ds18b20 i en 16mm slang mitt mellan hus och garage under marken.
Hur läser du av temperaturen från sensorn?
buildman
ecenier skrev: 28 augusti 2020, 08:21:31 Om du har en Tellstick eller RfxTrx så har jag en modul dit du kan koppla ett 30-tal ds18b20 med totalt ca 100m kabel. Modulen skickar all data trådlöst till tellstick eller rfxtrx.
Har ingendera men skulle kanske kunna införskaffa. Vilken ska man ha i så fall? Vill ha bra räckvidd. Var kan man köpa modulen du pratar om...?
buildman
grym skrev: 27 augusti 2020, 22:48:11 en enkel lm 35 funkar, och en multimeter, men beror lite på vad som är intressant info för dig och hur snyggt man vill ha det
LM34 har väl lite mer begränsad kabellängd i och med analog sensor?
larky
Inlägg av larky »
DS18b20 går att läsa på många sätt, beror på vad du ska ha mätvärdet till.
Jag har den kopplad till en DS9490r på en Raspberry på som har ett tjugotal tempsensorer.
Enklast för en, en nodemcu som visar på en skärm eller laddar upp till server via wifi.
eceniers modul:
https://elektronikforumet.syntaxis.se/f ... =3&t=63772
ecenier
Inlägg av ecenier »
Modulen går även att köpa färdig av mig. Skicka PM.
Rfxtrx433 köper du bl.a. här, http://www.rfxcom.com/epages/78165469.m ... cale=en_GB
