Rengöra spridare (bil)
svenne1985
Förutom att hälla på svart STP... blir det ens ren bra spridning av det ?
Vad för alternativ finns?
Köpa nya är uteslutet till bil av denna årsmodell.
Finns det någon specialist man kan skicka iväg dem till eller rent av någon verkstad eller liknande i NV Skåne som kan fixa sådant ?
Om spridarna är väldigt högljudda är det tecken på fel eller slitage?
Volvo 850 om relevant
Re: Rengöra spridare (bil)
Man kan ultraljudstvätta dom, men annars finns det ju firmor som testar och renoverar spridare, oklart om det lönar sej på en bil som är såpass vanlig dock.
När dom testas så kontrolleras såväl täthet som mängd och sprutbild.
Är problemet att dom ör oväsen eller nåt annat ?
Bensin eller Diesel?
svenne1985
Ja, det är inte hyudraliska lyftare på bilen ? ..det känns mest sannolikt isåfall.
Det brukar vara hydrauliska lyftare på 850.
Dessa är kända för att krångla.
Spridarna däremot, har jag aldrig hört att någon har problem med.
svenne1985
Ja det låter som spridarna... Samma ljud som på en 740/940 och där är inga hydrauliska lyftare....
Har inget slamrande ljud från motorn längre, det försvann efter senaste olje byte (var lite över tiden på det). Hade innan men det är borta så jag är fullt medveten om vad för ljud ni syftar på, använder helsyntet.
Kan du koppla ur spridarna, en i taget, för att lokalisera vilken cylinder som knackar?
svenne1985
Kanske men sitter ett metallstycke över spridarna ska kolla på det i eftermiddag. Ska vart fall gå ner med en stor skruv mejsel å lyssna rundor men motorn är iallafall tyst och jämn (så jämn 5 cyl blir) ... Man hör inte ljudet in i kupén iallafall.
limpan4all
Vad är det för färg på spridarna?
Jag håller på och skall byta tillbaka från de jag testade till "orginalspridare" dvs från gröna (Köpta från Kina) tillbaka till bruna (köpta från Kina) igen, så om du behöver gröna så finns det (maximalt 100 mil körda).
Oavsett vad du har för spridarfel så lär du knappast höra det, men bilen går "dåligt"/kraftlöst och orent vid låg eller hög belastning beroende på felet på spridarna/ECU.
svenne1985
Tror väl inte direkt där är något fel så, men de är väldigt högljudda.....
Hällde på stp injector cleaner igår visar sig väl om det är mest placebo snart eller vad, men jämnare verkar den gå iallafall.
Skall kolla färg sen men det är en glt 2.5 (170 hp).
limpan4all
svenne1985
Verkar så ja !
