Mäta cutter compensation + backlash comp
säter
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av säter »
archen skrev: 21 augusti 2020, 21:38:45 Börjar nästan misstänka kopplingen ändå. Kanske ska börja med att byta ut den?
Ta det lugnt nu.
Först och främst måste du hitta var glappet sitter.
archen
Inlägg av archen »
Jag testar o ta bort motorn imorgon om jag hinner så mäter jag den först. Är det axiallagringen jag mäter då?
säter
Inlägg av säter »
Nej, jag tror inte du behöver ta bort motorn.
Går det att skruva ett stag i flänsen på muttern, så att man kan ta stöd med detta och hindra muttern från att vrida sig?
säter
Inlägg av säter »
archen skrev: 21 augusti 2020, 21:51:37 Är det axiallagringen jag mäter då?
Nej, axiallagret sitter inte i motorn.
archen
Inlägg av archen »
Jag menade om jag tar bort motorn o mäter mot änden på kulskruven
säter
Inlägg av säter »
Det kan du göra.
Kommer du inte åt andra änden på skruven?
Jag tycker att du ska försöka klara av kontrollen av kulmuttern först och främst.
archen
Inlägg av archen »
Jo den mätte jag och den rörde sig 0.01 typ..
Har du försökt hitta några data på skruv/mutter som säter länkade till?
