Mått på Sirio antenn
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Är det möjligen någon som har en Sirio GP 160LB tillgänglig och kan mäta längden på radiatorn och radilerna?
Har en överbliven 80MHz modell jag tänkte såga ner till 155 MHz
Denna alltså
Biker
Re: Mått på Sirio antenn
Inlägg av Biker »
Vi har en sån sittandes inne på jobbet som sitter ganska högt upp inomhus , kan kolla man kommer åt o mäta
Saskia
Inlägg av Saskia »
Funkar inte appen amateur radio toolkit till set.
Biker
Inlägg av Biker »
Dom antennerna är mycket bredbandiga så jag tror du kan bara kapa toppen till önskad längd och det blir bra.
Jag har en åtkomlig mätbar på jobbet på 155MHz , den har längre jordspröt än toppen iaf.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Jag har en 76-88 MHz, radiatorn på den är drygt 60 mm i diam och är 63 cm lång. Det är ganska mycket kortare än en vanlig 1/4-våg.
MIttfrekvensen blir alltså 82 MHz. 300/82/4= 91,4 cm.
Det är om jag räknar rätt 31% kortare än en vanlig smalbandig kvartsvåg. Frågan är om det bara är att räkna av 31% från 155 MHz och kapa? Jag anar det, landar väl på en 33 cm i så fall.
Jordplansspröten är mycket riktigt aningens längre än normalt, nu hittar jag inte dessa, men har för mig att det var prick på metern.
Biker
Inlägg av Biker »
Jordplanssprötena kan du kapa med samma som toppen men dom skall inte vara kortare iaf - längre går däremot.
Blir ju dock snyggare
