3.3V till 24V - Optokopplare bäst?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Har en 3.3V signal jag skulle behöva få upp till 24V.
Är det optokopplare som är bäst lämpade för detta?
Har någon bra tips på ställe att köpa ifrån?
Mvh F
Castor
Re: 3.3V till 24V - Optokopplare bäst?
Inlägg av Castor »
Oavsett om optokopplare eller annan lösning är "bäst", vilken frekvens har signalen och hur mycket ström kan utgången/sensorn driva.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Pjaa.. som en normal signal 3.3V och 40mA eller så
frågade Castor, detta är viktigt i sammanhanget !
fosfor
Inlägg av fosfor »
Vilken frekvens? Varför är det viktigt?
Läs datablad!
tex dessa
viewtopic.php?f=11&t=99693
Fosfor:
För att du frågade ifall en optokopplare är bäst lämpad för detta. Eller har vi missförstått? :)
För att svara på något så behöver man ju veta förutsättningarna.
Då behöver man ju inte sätta sig på tvären bara för att någon ber om mer info... :wink:
Men för att ge något svar:
En optokopplare lär troligen fungera, men om det är bästa lösningen har jag ingen aning om.
Testa!
fosfor
Inlägg av fosfor »
Jag kanske var otydlig.
Jag skulle vilja köpa ett färdigt kort för 3.3V till 24V signaler.
Inte bara en komponent.
I stil med detta:
https://www.banggood.com/3_3V-To-5V12V2 ... rehouse=CN
Fast från Sverige, någon som har ett tips?
”Jag kanske var otydlig.”
Pyttelite.. :wink:
Om jag inte minns fel så har Adafruit sådana kort. Kika på Electrokit.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Castor
Inlägg av Castor »
Optokopplaren på det kortet är EL817. Kolla om den klarar de frekvenser du avser köra via den. Finns säkert datablad på nätet.
Fosfor:
Det vi menar med ”frekvens” är hur snabbt optokopplaren kan hinna med att ändra signalen (t.ex off/on/off/on..) utan att den förvrängs.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Vet ej frekvens faktiskt.
Men den kommer inte slå av eller på snabbt.
Då kommer det fungera bra med kortet som AndLi länkade till. :tumupp:
Sorry = fel svar Jimmy den klara bara av 15V max
