Enkel matte fråga
ToPNoTCH
Enkel matte fråga
Inlägg av ToPNoTCH »
Värmen har gjort att jag inte kan tänka längre. :dead:
Vin, Vout och R2 är känt.
Hur räknar man ut R1 ?
YD1150
Re: Enkel matte fråga
Inlägg av YD1150 »
Strömmen genom R2 känner du till (R2 känd) och samma ström går genom R1, spänningen Vin och Vout känner du också till....ligger över R1.
danei
Inlägg av danei »
Förhållandet mellan R1+R2 och R2 är samma som mellan V1och V2.
Edit: V1 ska vara Vin och V2 Vout
ToPNoTCH
Så här då..
R1 = R2 * (1 / (Vin / Vut -1))
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
R2/(R1+R2) * Vin = Vout
R2/(R1+R2) = Vout/Vin
R2 = Vout * (R1+R2)/Vin
R2 = VoutR1 + VoutR2/Vin
R2/R2 = VoutR1/R2 + Vout/Vin
1 - Vout/Vin = VoutR1/R2
R2 = VoutR1/(1-Vout/Vin)
VoutR1 = R2/(1-Vout/Vin)
R1 = R2/Vout (1- Vout/Vin)
TROR jag :)
guckrum
Inlägg av guckrum »
Som YD1150 skriver. Med formler:
Strömmen genom motstånden I = Vout / R2.
Spänningen över båda motstånden är då (R1+R2)*I
Spänningen över båda motstånden är också Vin, så vi sätter dem lika: Vin = (R1+R2)*I
Lös ut R1: R1 = Vin/I - R2
Stoppa in I: R1 = Vin/Vout*R2 - R2
Faktorisera: R1 = R2(Vin/Vout -1)
guckrum
Inlägg av guckrum »
Två snabba test är ju att 1. kolla att uttrycket verkligen får enheten Ohm, 2. Sätt utspänningen till halva inspänningen och kolla att motstånden blir lika stora. Till exempel.
danei
Inlägg av danei »
Hobbyisten skrev: 17 augusti 2020, 07:04:53 R2/(R1+R2) * Vin = Vout
TROR jag :)
Det känns som att det blir galet mellan rad 7 och 8.
Hobbyisten
Gått bort
Helt rätt danei, från och med rad 8 ska stå :
VoutR1=R2 * (1-Vout/Vin)
R1= R2 * (1-Vout/Vin)/Vout
Tack för rättelsen :tumupp:
