Styrskåp till hf spindel
archen
Re: Styrskåp till hf spindel
Inlägg av archen »
Delar upp inlägget då det blev lite mycket.
Nästa grej jag kollade på är dc braking. Jag köpte ett motstånd anpassat för motorn och har kopplat in det i Invertern.
Jag har dock 0 aning hur man programmerar detta på rätt sätt. Såhär säger manualen:
archen
Inlägg av archen »
Och vad betyder siffrorna inom parentes?
Tex så ska jag sätta thermal protection blabla och då ska man sätta parametern till en % av motorns rated current jämfört med inveterns.
Ska jag ta det inom parentes eller den andra?
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Eftersom jag inte har praktisk erfarenhet av något annat, så undviker jag att svara med mina gissningar i det här läget. Förhoppningsvis finns det faktisk, praktisk erfarenhet som kan dela med sig av vad som fungerar i verkligheten, snarare än mina teori-gissningar.
Men det jag vet något om (om än i andra sammanhang) är den analoga insignalen, 0-10V. Det går ju att göra på olika sätt - den lättaste styrningen är ju att den är rakt proportionerlig (0V->0 rpm och så linjärt upp till 10V->max rpm). Men det är vanligt att ha ett "dödläge" i botten. Dels så att man kan vara (relativt) säker på att den står still (jag skulle inte lita på det till att byta verktyg, men nog för att ha händerna i närheten), dels för att det är lätt att 0V inte riktigt blir 0V i andra änden av en kabel, och då kanske invertern upplever det som att spindeln ska vara igång. 10% eller 20% dött utrymme i botten är vanligt. Alltså, för 10%: 0V -> 0 rpm, 1V -> 0 rpm, 10V -> 100% rpm, och som exempel: 2V -> 11% rpm (100/9, eftersom 9V är hela aktiva området efter att vi tagit bort det döda området i bootten). Detta gör ju styrningen en aning knepigare, beroende på vad man har som styrkälla, och om det är viktigt att sätta en exakt hastighet. Men det är inte raketforskning direkt, det går att ordna det med.
Att allt under 100 rpm blir 100 rpm känns spontant inte super-praktiskt... hade det varit tvärt om (allt under 100 rpm blir 0 rpm) så hade det ju gått utmärkt att köra utan dött område i botten. Nu blir det lite både och, hängslen och trasig livrem. Men det går ju att ändra, i värsta fall om du inte är nöjd, så får du ändra om inställningarna efter att ha kört ett tag.
archen
Inlägg av archen »
Tack för input!
Spindeln startar inte på analoga signalen utan det krävs att en ingång aktiveras oxå så analoga signalen är enbart för hastigheten, inte på/av. Jag har även inkluderat en brytare för att bryta strömmen till Invertern vid verktygsbyten.
Anledningen att jag valt sätta att allt under 100hz ger 100hz är för att inte tillåta spindeln snurra för sakta då kylningen är direkt kopplad till spindeln rpm så om man kör för sakta lär den överhetta, det vill jag inte riskera.
Då borde jag inte behöva något dödläge va?
archen
Inlägg av archen »
Styrskåp på plats
archen
Inlägg av archen »
grym
Inlägg av grym »
det utanför parantes lär vara 100% drifttid
det innanför parantesen är max 40% drift
normalt är det det utanför parantesen, det innanför så får man hålla koll på tiden med, lär stå maxtid i någon manual, ex max 5 minuter med hög effekt och sedan 7.5 minuter utan belastning
archen
Inlägg av archen »
Tack för det!
archen
Inlägg av archen »
Nu börjar projektet gå mot sitt slut. Jag är fortfarande osäker på några inställningar så som broms etc.
Men nu skall allt vara klart för att kunna testköra iaf.
Spindeln monterad:
archen
Inlägg av archen »
Edge findern är nu oxå inkopplad och funkade.
archen
Inlägg av archen »
Har fixat så mjukvaran får en signal från vfd när spindeln står still för att slippa dwell etc, nu ska jag även fixa så den andra utgången på vfd signalerar när varvtalet är uppnått vid M3 för att slippa dwell där med.
Den andra utgången är ingen reläutgång utan en open collector.
Den ska styra ett 24vdc relä. Det finns en port på vfd som levererar 24v ut, max 50mA. Samma minus som opencollectorn.
Tänkte koppla 24v utgången till A1 och OC utgången till A2 på reläet. Visst blir väl det rätt?
Sitter även en diode på reläet och reläets spole drar nominellt 20mA.
A1 finns inte !!!!!!!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Längst ner till vänster VS och AI.
Fel val av font i diagrammet.
Mickecarlsson
A1 är väl en ingång som ska ha 0-10 volt för styrning av varvtal på spindeln?
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
archen skrev: 7 september 2020, 21:30:54 Tänkte koppla 24v utgången till A1 och OC utgången till A2 på reläet. Visst blir väl det rätt?
Det låter rätt. Eftersom vi inte vet hur reläet är byggt så kan det ju vara så att det ska vara tvärt om, men det märker du snart :)
Undrar om det är strömbegränsning på 24V-utgången eller inte. Blir det baklänges så kommer det ju bara bli ett diodframspänningsfall i vägen, så det finns risk att det går lite mycket ström...
