Kortvågsantenn 4-Dummies in Bunkers
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Kortvågsantenn 4-Dummies in Bunkers
Det blev inte vackert, men lödningen ger 100% kontakt där det ska, och 0% där det inte ska.
Nu har jag genomföringen klar.
Ska in i en box på utsidan, så det fula smältlimmet kommer inte att synas (bara fuktskydda)
Det sitter där eftersom kablarna i sig är sköra och lätt kan knäckas av om man har lite otur.
Fyra ledare till varje pol, det betyder ungefär som: om du mister en så står dig tusen åter.
Det var det, vidare till antennfästet.
Antar att du behlöver en platt kabel, men hade det inte varit bättre att ta en platt kabel som är twistad och kört varannan ledare som skärm ?
På radioutbildningen jag gick så gnälldes det ju till och med om skrämstrumpor som var för glesa och hur man var tvungen att kapsla in skarvar helt i metall osv.
Den där överföringen blir ju i praktiken helt oskärmad hela vägen ?
- Klickmans
- EF Sponsor
@Glenn
Du har helt rätt, men detta var det material jag hade hemma för att göra genomföringen.
Hellre en dåligt skärmad byfånekabel än en skitdåligt lödd kineskabel, så tänkte jag idag.
Skulle det inte funka kan jag bygga en skärmad, får utvärdera den när antennen är uppe.
Så här ser det färdiga resultatet ut.
Där det på bilden står "mottagare" menar jag MOT mottagare, förstärkaren ska sitta där.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Glenn
Tänker på det där med skärm, det borde ju gå att skärma boxen från insidan, och egentligen bandkabeln med.
Den löte fgint i springan mellan karm och fönster, på ett lager folie skulle kunna gå att få runt själva kabelen.
Koaxen i sig är ju skärmad, så helt åt heövete är det inte, det enda som är det är hur jag stavar idag, åt helvete,.
Dumstrut eller viloläge? Får titta i min kristallkula. (trötter i tittorna)
- Klickmans
- EF Sponsor
Eftersom jag ändå sitter här och funderar på hur jag ska göra härnäst.
Skärmad box hade ju varit bra, men jag var snabb och limmade (tätlimmade) den när den var klar.
Det är väldigt bra att jag får läsarinput härifrån, så det vore väl fan om slutresultatet blir kassatrof.
Har många bollar i luften just nu, och antenne kommer upp någon gång denna vecka, fattas en ring.
Inte spännband, inte buntband.
Kan inte komma på vad dom heter, men en sån ska sitta runt stupröret och delen jag köpte på XL.
Slangklämma heter delen jag fattas!
Sen ska koltrasten monteras på XL-fästet, men så långt har jag inte kommit än, får fundera lite.
- Klickmans
- EF Sponsor
Skulle kunna tänka mig att snygga till den Mini Whip jag har tänkt montera denna vecka.
Tänkte på Primer eller annan ljus färg, ett par lager som sen får sitta där och se fint ut.
Så vitt jag vet finns det inga hinder att måla på plast, den hade iaf sett bättre ut än nu.
Hela installationen är tänkt att se bra ut, så man slipper granngnäll.
Några tips på vilken primer jag ska köpa? (bra om den klarar både plast och metallytor)
Du behöver endast slipa plastlådan med fint papper sen kan du lacka med vanlig sprayfärg på burk (köp billigt av någon klottrare). Någon grundprimer behövs inte.
Ser inte varför du skulle behöva skärma plastlådan den utgör ju en så liten/kort del av din oskärmade flatkabel. Vet inte om en vanlig tvåledarbandkabel varit bättre förr hade man ju bandkabel som antennkabel till tex FM antenn. Blev bra impedans med lite avstånd mellan jord och signalledaren. Din lösning kanske riskerar att dämpa signalen då ledarna ligger så tätt ihop? Rörsvepet du köpte har alltså för liten diameter mot fastighetens stuprör? Tänk på att sista nedre biten av stupröret verkar vara ett grövre rör för att förhindra att vandalerna sparkar sönder när dom går förbi lite halvfulla.
Du kanske kan lägga ut en bild hur du tänkt att antenn och kolfibersprötet skall monteras relativt stupröret? Horisontellt, vertikalt?
Stuprör verkar finnas i 90 och 100mm i diameter. Borde vara 100mm på ditt hus då det är ett flervåningshus?
Edit
Försök att få tag på ett rörsvep som spänns ihop med en "konisk kil" är lättare att montera och framför allt lättare att demontera!
Edit
Denna typ av rörsvep
Tänk på att även om lådan på utsidan är helt tät, så kommer det att bildas
kondens inuti. Borra ett litet hål, typ 2mm eller så i det som blir
nederdelen på din låda så slipper du kommande problem med vattenfylld låda.
Som många redan varit inne på så har denna antenntyp vissa problem,MEN
en dålig antenn är flera 100% bättre än ingen antenn.
Fortsätt att experimentera, alltid så lär man sig något.
alexanderson
Re: Osynlig antenn
Det finns folk som har gjort tunna antenner av exempelvis 0,2mm metalltråd. Som ett alternativ till att söka tillstånd.
En sådan är oftast inte synlig på några meters håll.
alexanderson
Vad är bättre än en riktig radio skriver Du.
Men vad är roligare än en hembyggd radio.
Låt dig inspireras av QR-Olle, och bygg en riktig radio själv.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Vill minnas att jag har just en sån, (T) så jag bygger om genomföringen nu under dagen.
Lika bra att fixa det direkt istället för att plocka ner Whippen igen om göra det "senare"
Så, jag åker upp till XL igen, dom hade inte så stort sortiment som passade mitt stuprör.
Mucho Tack.
(köper även färgen där)
Mucho Tack.
- Klickmans
- EF Sponsor
@RADIOT
Helt tät är den inte, men tillräckligt för att det på sikt kan samlas vatten där.
Så jag fixar några fina (små) dräneringshål på undersidan av kopplingsboxen.
Fick ett 12,5mm borr när jag skulle montera positionsljusen på Permoräsern.
Det ska jag inte använda.
- Klickmans
- EF Sponsor
@alexanderson
Kommer ihåg den där Q-mojängen, och visst skulle jag (kanske) kunna bygga en Radio.
Men jag har en riktig Radio som jag verkligen gillar, den är hos snälle Radiodoktorn nu.
Fick även tag på en resemottagare för ett tag sen, samt några SDR-prylar liggande här.
Yaesu 890 är Radion jag valt, för känslans skull,
den har även fin orange display.
Det är bara antennen som måste upp, resten löser sig om jag inte ramlar ner från stegen.
Valde Mini Whip efter att ha pratat med konstruktören i samband med mitt Loop-bygge.
Där gick jag på pumpen duktigt, men var roligt så länge jag trodde att den skulle funka..
Så Mini Whip blir det, klarar även Bias t via koaxen om jag kör SDR (SDR Sharp)
- Klickmans
- EF Sponsor
Då var rundan till XL avklarad, nu har jag slangklämmor att laborera med.
Hittade på annat ställe något jag inte ens visste fanns, signalförbättrare!
Eftersom antennen inte duger för seriös mottagning ökar man på signalen.
Signal Red heter den.
Läste nånstans att den ökar antennens prestanda med flera hundra procent.
Det är ju perfekt, då slipper jag bråka med hyresvärden om för stor antenn.
Som inte bara blir för stor, den hade jag även tvingats ta ner, och börja om.
Bättre då att sätta lite färg på tillvaron, samtidigt som signalen ökar.
