Någon som vet ett billigt inköpsställe för polariserande film?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Jag har en laserdetektor (BOSCH) för min linjelaser. Men den fungerar inte bra när man är nära lasern. Bosch specificerar avstånd 5 - 50 meter. Men jag vill ju så klart kunna mäta närmare för att kunna använda detektorn inomhus. Så jag provade med ett polariserande kamerafilter framför laserdetektorn, och då fungerade den vid närarbete. Då kunde jag dämpa infallande laserljus genom att vrida på filtret.
Så nu tänkte jag om jag kan få tag på polariserande filter jag kan klippa till rätt storlek och placera framför detektorn. Kanske ska 3D-printa någon snap-on hållare så man enkelt kan snäppa dit den vid behov.
Någon som vet ett billigt inköpsställe för polariserande film? Vill inte ha någon med självhäftande.
Re: Någon som vet ett billigt inköpsställe för polariserande film?
Yrkesfoto affär
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det brukar väl sitta ett bland filtren i LCDskärmar (tänk plattskärm)
Hur stor behöver du ha?
Henry
Inlägg av Henry »
Ebay, alla storlekar du än vill ha och inte vill ha för mindre summor:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... _PrefLoc=5
Ovan är inom EU, i kina är de väl än lite billigare men frakten tar ju sin tid.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Xyzzy skrev: ↑11 augusti 2020, 22:01:47 Det brukar väl sitta ett bland filtren i LCDskärmar (tänk plattskärm)
Behöver bara täcka sensorn i mitten, kanske 80 x 10 mm om jag skall täcka hela sensorytan. Men jag behöver nog bara tacka ytan i centrum, och då blir det bara ca 10 x 10 mm.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Henry skrev: ↑11 augusti 2020, 22:05:16 ett billigt inköpsställe för polariserande film
Tackar, ska kolla upp den.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Fick en ny idé just. Jag ska nog ta och prova skriva ut täta svarta ränder på en plastfilm med skrivaren. Det borde blockera en del av ljuset. Får se hur sensorn gillar det.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade varit bättre att skriva ut ett mönster från fullt svart och långsamt minskades till genomskinligt så har du en gradering från helt svart till helt genomskinligt baserat på en massa extremt små punkter istället.
