Visa upp vad vi fräst.
Rohan
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Rohan »
@Kulla: Tror jag hittade på det där med plast. Inte jag själv som beställt men tror att den kommer från Schuchardt Maskin (smaskin.se). Gissar på denna i enskärigt utförande: https://smaskin.se/skarverktyg/frasning ... -aluminium
Kulla
Inlägg av Kulla »
Tack, ska kolla på den med. Beställde en del från Swech för att testa :)
thechipwelder
Inlägg av thechipwelder »
zealotry skrev: 5 augusti 2020, 08:48:23 Kul! Men man blir ju väldigt nyfiken på att få se själva fräsen också =)
Såhär ser den ut, den är inte riktigt klar än. Ska fixa till spindelfästet, motorfäste samt elektroniken och måla den grå sen i höst. Vikt ca 180kg, bt30 spindel. för att inte gå för off topic i tråden kan jag även meddela att vissa delar till minifräsen är bearbetade med fräsen. :D (såg att själva veven man höjer och sänker spindeln med saknades på bilden. )
Kulla skrev: 5 augusti 2020, 08:50:11
Fin finish på den!
Vad heter chamfering tool på svenska? Vad är det för hemmabyggd minifräs du har?
Tackar. Jag tror det heter fasfräs på svenska. Såhär minifräsen ut.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Tack för den bilden, väldigt inspirerande att se!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Om man har tråkigt och hittar lite plywood 6mm i garaget, kommer ihåg en bild på Internet, har en CNC-fräs och vill göra en fågelholk kan det bli såhär:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Coolt :D , du vill möjligtvis inte dela med dig av ritningen?. Passar ju även för dom med 3D skrivare.
Mickecarlsson
Mickecarlsson
Gjorde en uggla som fågelholk.
Henry
Inlägg av Henry »
Fin, hoppas den allvarligt bara inte skrämmer bort fåglarna. :) Tips: sätt fast en tunt metallplatta runt hålet så kan inte hackspettar ta sig in och käka upp det som finns därinne men se till så att kanten på den inte är vass.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Detta har jag fräst, skall "bara" fräsa en liten urgröpning i MDF ...., nu vet jag varför det heter Överhandfräs :-(
Tips - akta fingrarna, jag klarade mig förhållandevis bra med 5 stygn och tejpning
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vad bra du klarade sig "lätt".
Allt sånt skit händer när man ska "bara" :(
gunne
Inlägg av gunne »
Jag gjorde för fem år sen precis samma sak! https://stor-erik.com/?p=2838
Har en nästan identisk bild på fingret vid operationsbordet. Fy fan...
Men man lär sig snabbt att vara niofingrad.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Även jag har kört in fingret i fräsen. CNC:n var inne på sista rörelsen och av nån jävla anledning skulle jag dit med tummen. Klarade mig väldigt bra och det räckte med tejpning, men korkad kände jag mig.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Idag blev det första lila projektet avklarat på Jula fräsen. Allt i allt är nöjd med slutresultatet.
Open
Inlägg av Open »
Senaste kvällsjobbet åt en vän som firar 10 år ren, det är ett plakat för mynten som man får varje år + ett jubileumsmynt.. Ser väldigt randig ut men den är helt slät, ska gå ett varv med putsduken och autosol sen.
