KSG, Sinus Generator (medels OTA)
4kTRB
Re: KSG, Sinus Generator (medels OTA)
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en LT ota, kommer dock inte ihåg vilken.LT1228 är en sådan.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
opampen skrev: 8 augusti 2020, 13:37:22 Tycker du gott och väl kan ta bort 1mV. området. Det blir ändå mest brus där nere och då har du ju möjligheten att ta ut 10V. med 12-läges omkopplaren!
Tack opampen, jag kommer göra så!
MVH/Roger
Spisblinkaren
YD1150 skrev: 8 augusti 2020, 14:31:44 En fyrkvadrants D/A- omvandlare går ju att använda som elektronisk volymkontroll genom att skicka in audiosignalen på "VRef". Med t.ex 8-bit in så styr du "volymen". Bara en idé.
Du har så härliga idéer!
Fast i det här fallet ber jag dig bokstavera för jag fattar ingenting :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har nu räknat ut alla omkopplarvärden jag vill ha.
Säg gärna till om jag räknat fel :)
Både frekvens och utnivå tänkte jag skall styras av omkopplare för få funkar min tingest bättre i "fält".
MVH/Roger
PS
Jag har tummat lite på upplösningen i VLF för upplösningen i VHF är ändå dålig (samtidigt som antal omkopplarlägen är begränsat), min tilltänkta pot kommer dock kunna trimma 10kHz-läget så att det täcker spannet mellan 10kHz och 20kHz.
Spisblinkaren
4kTRB skrev: 8 augusti 2020, 16:25:50 Jag har en LT ota, kommer dock inte ihåg vilken.LT1228 är en sådan.
Trevligt!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har filat lite på omkoppardelen och tror jag är hemma nu.
Vad tror Ni?
MVH/Roger
PS
Anser detta projekt vara färdigplanerat, bara testbygga och mäta (där jag dock har många osäkerhetskänslor).
opampen
Inlägg av opampen »
Det blir säkert bra! Men som du säger är det alltid bra att göra en test uppkoppling innan man sätter det på ett permanent kort!
Spisblinkaren
Tack opampen!
Idag trodde jag att jag kom på nåt men det hade jag inte :D
Det handlar om min oro för att kunna styra 3uA KOLLEKTORSTRÖM och huruvida hfe typ finns kvar.
Vilar lite i att det finns opampar med säkert 50 trissor vars totala strömförbrukning är på några 10-tal uA.
Med andra ord borde det gå MEN jag är osäker, speciellt vad gäller typ faktumet att det ju är spänningen över Re som ger strömmen och jag leker med tanken att kompensera bort Vbe mha en OP (enligt schemat), då har jag inspänningen över Re kvar, denna inspänning går då sedan mellan 6mV och 6V (Re=2k), 6 ynka millivolt utöver Vbe som minst, alltså.
Känns inte så bra men fungerar eventuellt perfekt, vad vet jag :)
MVH/Roger
PS
Testade en annan lösning på papper men den blev sämre, den bestod i att man kan skapa strömgeneratorer på andra sätt (se min KTT t.ex), kruxet var bara att man inte får med hela "spannet", jag vill ju skapa en ström vars kvot är 3 dekader, detta tror jag man gör lättast mha redan bifogad ritning medels strömspegel.
opampen
Inlägg av opampen »
6 mV. är lite! Det finns ju alltid risk för brus mm.
På tal om op-kretsar med låg ström förbrukning så är OPA347 utmärkt i det fallet. Den drar runt 20µA. en s.k.a µ-power krets! Den har dock en bandbredd på runt 250KHz men det har ju ingen betydelse om det är DC. Den kan jobba med enkel matningsspänning!
Det verkar so om den är svår att få tag i numera! För bara några år sedan hade Elfa den. Bhiab har den inte i sitt sortiment men han brukar kunna ta hem kretsar!
Synd att många bra op-kretsar försvinner från marknaden!
Spisblinkaren
Hej opampen!
Alltid kul med dina intressanta inlägg!
Men hur ska man göra då?
Jag behöver skapa strömspannet [3u;3m]A in till VCO och jag behöver göra det för jag vill ha 3 dekader med frekvenser som alla är proportionerliga mot strömmen dvs högre ström betyder alltså högre frekvens osv.
Så hur skapar jag mitt strömspann?
Några förslag?
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Det jag för stunden tänker är om det går att "flytta" skalan på något vis? Att du får t.ex. 60 mV. som lägsta punkten? Det är lite mer hanterbart!
Men ska fundera vidare...!
Ett tillägg angående OPA347 den har en max. spänning på 6V. men det kan man lösa! Men bara så du vet i så fall om du skulle fundera på den op:n
Spisblinkaren
Hej opampen!
Jag tycker du funderar klokt.
Du kompletterar också min inkompetens bra :)
Blev nu att kika i databladet för min OTA igen, Iabc<2mA!
Jag tänkte alltså köra [3u;3m]A vilket jag tydligen inte kan.
Men se detta på följande sätt: maxström är 2mA som alltså inte kan flyttas uppåt och eftersom frekvensen är proportionerlig mot Iabc samt max Iabc är 2mA så blir ju lägstaström för 20Hz (i ett [20;20k]Hz-spann) 2uA.
Det spelar alltså ingen roll vilken konding eller matningsspänning jag har, strömspannet blir [2u;2m]A, det går inte att komma ifrån.
Fast jag undrar om Ic på 2uA är så farligt, jag vet dock att hfe blir lidande, det blir väldigt lite kvar.
MVH/Roger
PS
Tog en extra kik på BC546 i bifogat datablad, hfe ligger på 50% redan vid 100uA i kollektorström, vid 10uA tycks den ligga på 25% (extrapolerat) vilket får till följd att den ligger på 0% vid 1uA...Nej, alltför låga kollektorströmmar funkar inte. Så vad göra? Är kanske den krets jag kopierat inte gjord för att kunna svepas? Men i så fall, varför VOLTAGE controlled oscillator? :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Varför inte basera den på en AD9833.
T.ex. denna:https://pchbutik.se/kretskort/707-progr ... d9833.html
Drivspänning: 2.3 till 5.5 Volt
Interface: 3-wire serial interface (SPI, tolerant till drivspänning).
Frekvens: 0.1 till 25 MHz
Upplösning: 0.1 Hz
Vågform: Sinus, triangel, fyrkant
Spisblinkaren
Hej baron3d!
Jag har stort förtroende för Analog Devices.
Dock håller jag sedan ett par veckor på att försöka få ordning på mitt val av OTA.
Och jag är inte så bekväm med kovändningar.
Men tack för tipset!
MVH/Roger
PS
Jag har enligt ovan kommit på att jag inte kan styra strömmen på det sätt jag tänkt, det verkar funka bättre om jag nyttjar spänning (Vc) plus motstånd. Eftersom jag är stenhård med att alltid köra +/-12V i mina moduler så kommer alla 30k bytas mot 20k och 15k mot 10k, då tror jag att jag får samma funktion.
Spisblinkaren
Efter lite puts tror jag att jag är redo för att provbygga min tingest.
Speciellt har jag pin-märkt alla OTA-pinnar för resten kan man ju i huvet :D
Fick dock justera lite i offset hos LM324, OTA's styrström (Iabc) bestäms ju av ett motstånd i serie med 2Vbe över Vss och INTE över jord, på grund av att LM324 sen inte svingar till POSITIV rail så fick jag även dra ner förstärkningen en aning.
Återstår att köpa minst en till OTA för att kunna testa :)
MVH/Roger
