Hej. Eftersom jag bara har vana vid att koppla 12 v. + & - mot sina respektive, så behöver jag hjälp.
Jag fattar det som att förbrukarens +kabel ska in i "blått" och strömkällans + ska in i "rött". Ska då både förbrukarens och strömkällans minuskabel in i "brunt" ?
Tack på förhand.
KOPPLINGSSCHEMA FÖR RÖRELSECENSOR
- prototypen
Re: KOPPLINGSSCHEMA FÖR RÖRELSECENSOR
Det står att minus ska till brun
Det står att plus ska till blå OCH lampan
Det står att lampans andra tråd ska till röd.
Lycka till
Protte
Lycka till
Protte
Fossingarna
Kraven vid brytare för lampor är att det är fasen som bryts, och neutralledaren(nollan) är alltid kopplad i lampan.
På bilden framgår det inte vilken spänning sensorn klarar, men om den klarar 230V AC, skulle jag kopplat:
Brun: Fas IN
Blå: Neutralledare
Röd: Fas UT (det står L + en pil uppåt vid ”RED”
Brun: Fas IN
Blå: Neutralledare
- prototypen
Vodelar har varit alldeles för snål med uppgifter, bara en bild mitt i en bruks. Ingen typbeteckning eller en bild på elektriska data. Det vi ser är ju uppenbart inkoppling till likström. Att koppla lasten till plus och utgång är ju typisk öppen kollektor NPN.
Vi får se om vodelar kommer med mer uppgifter eller håller oss andra i ovisshet........
Protte
Protte
Hur kan man förväxla plus o minus med fas o nolla?
Det står ju på block schemat PLUS resp MINUS o det är inte samma som FAS o NOLLA
Det är en likströmsmatning
Tack för svaren. Fick också samma information från återförsäljaren. Btw det är 12 v. sensor. Mvh Jonasprototypen skrev: ↑5 augusti 2020, 17:36:11 Det står att minus ska till brun
Lycka till
Protte
