Isoleringstransformator 8 ohm?
Tänkte använda en tändspole till en bil i kombination med en enkel rörförstärkare. Problemet är att spolen är autotrafo-lindad och jag vill inte gärna ha ett par 100V på sekundären. En 1:1 trafo lämplig till en 8 ohm högtalare skulle sitta fint.
Finns tips att få vart jag hittar något lämligt ?
Bjaellerud
Re: Isoleringstransformator 8 ohm?
Har aldrig sett något sådant.....
Är det frågan om enklare saker som du nämner, skulle man kunna använda en liten nättransformator.
Exvis 2 x 12 V 0,1 - 1 A, 230 v lindningen brukar man inte.
9 eller 12 V är väl ungefär några Watt vid 8 Ohm.
Eller varför inte 9 eller 12 V till 230 V där du får din linjenivå utan att använda tändspolen.
En nättrafo funkar skapligt till ljud.
Roy
Roy
Bra tips.
En tändspole har lindningsförhållande ca 100:1 eller impedans 10000:1, blir det väl.
Och det ska väl inte påverka så mycket om isolationstrafons primär är i parallell med tändspolens lågvarvssida, det tänkte jag på först nu.
Det är inget hifi utan bara en kul experimentgrej med rör.
Enda problemet med ditt förslag är väl att enda isolationen är lagren med lack på tråden.
Bjaellerud
Köper man en CE-märkt nättransformator idag, exvis 2 x 9 till 2 x 12 V med 230 V primär.
Så skall den var lindad i sektioner så att tillräckligt isolationsavstånd erhålls.
Så något problem med isolation bör det inte bli.
Roy
Roy
Ok så bobinen är indelad i 3 sektioner för tex en 2x12/230 trafo. Har ju sett samma trafo med 2 sektioner en för 2x12 och en för 230, då är den alltså inte CE godkänd?
Förresten hur fel blir det med en 600:600 ohms trafo?
Lindningsförhållandet är ju 1:1.
Lindningsresistansen är kanske lite för hög för 8 ohms belastning, men annars ska det fungera för den är ju 1:1.
Bjaellerud
Det man skiljer genom sektioner är primär och sekundärlindningar.
Så mellan 2 x 12 V lindningarna och 230 v lindningarna får vi godkänd isolering.
Roy
Roy
Ja bara lacken som isolerar om jag nyttjar de två 12V lindningarna. Lite mer skulle jag vilja ha, de handlar i alla fall om ett par hundra volt likspänning i högtalaren om det blir onödiga fel.
Är sekundären verkligen lindad i sektioner? Isolationsavståndet gäller väl mellan Primär-Sekundär, inte Sekundär-Sekundär?Bjaellerud skrev: ↑28 juli 2020, 17:38:20 Köper man en CE-märkt nättransformator idag, exvis 2 x 9 till 2 x 12 V med 230 V primär.
Roy
alexanderson
En nättrafo av ringkärnetyp har låg läckinduktans och kan ofta användas för att överföra 20-20000 Hz. Nätrafo av E I eller U I typ är sämre.
